Pour du test électrique d'isolation de vieux moteur par exemple, j'envisage l'achat d'un mégohmètre.
J'ai repéré différents modèles quasi similaire du type vc60b+ ou uni-t ut526 ou ut501.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odk...m=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=vc60b+&_sacat=0
Ces modèles à mon sens se ressemblent et regroupent tous les mêmes fonctions de base nécessaires et suffisantes
Il existe aussi des modèles plus poussés du type uni-t ut511 ou hyelec ms5203 avec mesure du PI (Polarization Index) and DAR (Dielectric Absorption Ratio) .
https://www.ebay.fr/itm/MASTECH-MS5...=item2cce2feb62:g:s9MAAOSwJRZaahJU:rk:11:pf:0
A priori ces 2 paramètres sont plutôt prévus pour faire de la maintenance préventive, voire l'évolution de la dégradation de l'isolation en fonction de l'environnement.
1) Avez vous avec votre appareil ces mesures de paramètres et en faites vous usage ?
Dans le cadre industriel sans doute mais sinon ?
2) Au dela de ces paramètres les modèles basiques ont tous les mêmes fonctions à moins que vous y voyez une subtilité, un point de vigilence ?
cdlt lion10
cdlt lion10
