mégohmètre 500volts isognom de gossen allemand
7 Mai 2010
4 684
  • Auteur de la discussion
  • #1
J'ai acheté ce modèle à magnéto gossen .
Initialement j'avais l'idée d'en acheter un numrique mais là s'il fonctionne je m'en tire à bon compte 3 euros, j'aurai juste un câble meilleur et 2 pinces crocodile alligator à acheter éventuellement.
Quelqu'un peut il m'en dire un peu plus, sur www je n'ai pas trouvé d'information accessible ou intéressante.
Le contenu je suppose que c'est une dynamo avec une démultiplication compte tenu du poids qui génère du 500 V continu.
A vide sans rien il affiche bien l'infini, pour l'instant je n'ai pas fait d'essai avec une résistance ni même en branchant un voltmètre.
Que faut il comprendre de ce qui suit ?
cdlt lion10
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 679
Pas très probant ! Même si la magnéto était défectueuse, il afficherait l'infini.
Au minimum court-circuitez les fils et voyez si en tournant la manivelle, il indique 0 ! :wink:
1 Nov 2013
8 716
FR-29 Brest
Sur le mégohmmètre je ne dis rien ... par contre je peux dire que la marque Gossen était très connue dans les années 1970 pour fabriquer le célèbre posemètre Lunasix dont le Lunasix 3 qui était réputé pour être le meilleur de sa catégorie avec une très grande sensibilité dans les faibles éclairages ...
Appliqué au mégohmmètre on peut penser que c'est aussi un appareil de très bonne qualité ...
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
805
gers
salut,
mettre les fils en court-circuit et voir si on est bien a 0, c'est la premiere chose.
a mon avis l'etiquette en bas "8.8.72" ca doit etre la date de fabrication.
ensuite un petit tour sur google translate et ca doit aider, premiere ligne "1-debrancher du secteur" .....
7 Mai 2010
4 684
  • #6
bonsoir . En attendant d' autres essais j' ai fait un test avec en cc avec 3 câbles différents. L' appareil m'indique 1 mégohm et le voyant ne s'est pas allumé . Cela ne va donc pas dans le bon sens. Il y a une vis de réglage "magn cote" sur le flanc de l' appareil, pour l' instant ignorant la fonction je n'y touche pas . Le voyant est derrière le carre blanc au milieu du cadran. Cdlt lion10
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
9 Fev 2013
605
31800 Labarthe-inard
On trouve toujours cette marque sous l’appellation Gosen Metrawat, et c'est de excellent matériel.
J'ai utilisé du Gosen à partir des années 75, mais je n'ai jamais vu ton modèle.
geger
geger
9 Mar 2009
2 067
FR-34
+1, années 40-50 pour le style
Trouvé dans les images gurgle:
en 1953, un mégohmètre Gossen:
Pas de magnéto, mais des piles 30 V :wink:
La bidouille
11 Déc 2014
603
FR-80 ou ailleurs
Pas surprenant qu'il n'y ai rien en court circuit, un "Megger" numérique fait la même chose, il ne génère pas de tension si la résistance est trop faible.
tronix
6 Mar 2012
1 397
Toulouse
j'aime bien les multimètres Gossen, j'en ai plusieurs, même s'ils ont des tas de fonctions inutiles et inutilisables (28S).
Mais là, c'est vraiment du vieux, et à part en décoration, je ne suis pas vraiment fan.
Un bête testeur d'isolement chinois à moins de 40€ sera plus pratique.
Pour le tester, connecter un multimètre numérique (impédance typique 10Mohms) sur le calibre 500 ou 1000V, et tourner la manivelle. Si c'est bon, le voltmètre indiquera 500V et le mégohmmètre indiquera 10Mohms. Mais vu les premiers tests, il y doit y avoir un problème.
7 Mai 2010
4 684
  • #12
Je me suis pris par la main et j'ai entrepris la traduction de l'allemand en français d'une image manuellement.
En 2019 sur mon ordinateur je n'ai pas trouvé de traduction en ligne d'image ou d'ocr en ligne, de même je n'ai pas trouvé ou pas su trouver dans un laps de temps limité un outil de traduction sur téléphone portable WInphone. J'ai donc tapé le texte dans google translate, je déconseille Réverso que j'ai utilisé en premier qui ne me donnait rien de bien, en plus l'outil corrigeait ma saisie au fur et à mesure.
Donc :
-visualisation de l'image dans une fenêtre windows,
- frappe dans word puis collage dans google translate ou frappe intermédiaire dans word puis collage dans google.
Résultat de la traduction :
1 et 2)
beachte
anlage vom netz trennen
stromverbraucher abklemmen. lampen herausdrehen. alle schalter schlieben
note
déconnecter le système du secteur
déconnecter les consommateurs d'énergie. dévisser les lampes. tous les interrupteurs ferment
3) bei messung des isolationswiderstandes nicht geerdeter leiter gegen erde, instrument an den zu prÜfenden leiter und an erde anschlieben
Lors de la mesure de la résistance d'isolement, reliez le conducteur non mis à la terre à la terre, connectez l'instrument au conducteur à tester et à la terre.
4) kurbel drehen bis lampe aufleuchtet dann isolationswiderstand ablesen
Tournez la manivelle jusqu'à ce que la lampe s'allume, puis lisez la résistance d'isolement
wenn beim kurbeln, bei kurzgeschlossenen steckbuchsen und aufleuchtender lampe der zeiger nicht auf dem ohmwert, "0" steht an schraube magn corr nachregulieren
si le pointeur n'est pas à la valeur ohm lors du démarrage, lorsque les prises sont court-circuitées et que le témoin s'allume, "0" est réajusté sur la vis magn corr
Essais pratiques :
- avec plusieurs câbles en court circuit j'obtiens quasiment zéro après ajustement de la vis "magn core" plus exactement 400 à 500 kohms en tournant assez rapidement. Il faut noter que j'ai tourné la vis à fond et je ne sais dire si un usage intensif de l'appareil permettrait d'avoir un peu plus de marge concernant le réglage de la vis qui est donc en butée dans l'état.
- la lampe ne s'allume pas soit elle est grillée ou c'est parce que la tension du magnéto est trop faible.
S'il fonctionne dans cet état dégradé compte tenu des mesures d'isolation du type tout ou rien je pourrais sans doute m'en accommoder à l'usage en attendant un revirement de situation, un autre achat ou un dépannage de l'appareil. En effet ce que l'on veut savoir c'est un ordre de grandeur d'une résistance d'isolation.
Essais à faire :
- relevé avec différentes résistances,
- relevé tension produite soit en direct ou via un pont diviseur par précaution compte tenu des gammes des appareils à ma disposition.
cdlt lion10
7 Mai 2010
4 684
  • #13
Essais pratiques suite 1
- relevé de la tension avec mon multimètre Ut210e , je trouve bien 10 Mégohms et je lis 410 volts,
- relevé avec un métrix 202, je lis une valeur similaire de tension et 20 Mégohms correspondant à la spécification du multimètre.
La lampe s'allume maintenant à vide, en charge avec les multimètres ou en court circuit.
A noter aussi que l'aiguille vient bien à zéro lors d'un essai en court circuit, il a même fallu que je retouche le réglage de la vis "magn corr", car je trouvais que l'aiguille allait un peu trop en butée sur le 0 ohm en position à droite du cadran. Ce réglage n'a aucun impact sur la tension suite à un autre relevé, c'est ce que je constate en pratique.
Je ne sais pas comment le tout est fait mécaniquement mais il ne faudrait pas que la vis "magn corr" tourne d'elle même suite à l'action sur la manivelle.
L'appareil fonctionnerait donc à ceci près que la tension est plus au environ de 410 Volts et non 500 Vols.
Un usage à venir sera donc le contrôle du moteur de mon tour bv20 quand le câblage entrepris et revu.
cdlt lion10
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 638
FR 12520
hello
là j'ai un gros doute! cet appareil est bien plus vieux amha vu sa fabrication en bakelite
Chez Metrix , ils avaient encore de la bakélite en 70 et peut être un peu après , c'était un appareil plat qui était dans une trousse cuir et il y avait aussi un gros entourage caoutchouc en option, j'en ai un quelque part ça commence par 500 et quelque il me semble, il était très courant chez les électriciens a cette époque.
Marcus
Papy54
Papy54
18 Juin 2009
1 156
54 Nancy Lorraine
Une magnéto comme ça délivre une tension élevée mais avec un courant extrêmement faible. C'est bobiné avec du fil tout fin.
Je pense que la lampe est un tube néon dont la tension d'amorçage est celle requise pour déclarer que l'isolation souhaitée (500V) est atteinte.
Le but de cette lampe néon est également d'empêcher de dépasser le seuil de tension pour ne pas claquer les isolants de la machine que l'on teste si on tourne la manivelle avec énergie.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electronique
