mégohmètre 500volts isognom de gossen allemand
tronix
6 Mar 2012
1 457
Toulouse
Pour le travail, j'ai acheté ça : KEW3021 mais c'est un peu luxueux. Pour aller avec les caisses à outils, j'ai essayé d'acheter ça UT511 mais le premier est arrivé en panne et le peu que j'ai vu de l'interface utilisateur et des câbles m'a fait renvoyer le tout et abandonner ce modèle. Finalement, pour un usage qui reste ponctuel, j'achète maintenant ça pas cher (existe sous plusieurs boîtiers) et cela va très bien, l'usage est même plus facile que pour le Kyoritsu. Sinon, j'ai un vieux Chauvin Arnoux à aiguille très pratique aussi. Les numériques peuvent être lents à l'affichage, ce que je reproche au KEW.
Bref, pas besoin de mettre très cher, mais cet appareil est utile, un ohmmètre est inadapté pour chercher les problèmes d'isolement.
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
oui surement, mais alors d'un chiant a manipuler et qu'elle place ça prenait dans une caisse a outils
oui c'est enfantin, le plus dur sera de trouver certaines resistances de precision, le schéma https://www.google.com/search?q=schema+metrix+462&rlz=1C1CHBD_frFR855FR855&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=eVw-NpVEG0HIbM%3A%2CdCX-ME-y8RA1tM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRlr-LVBYuBF7U2dCwYqTQbQ0AyoA&sa=X&ved=2ahUKEwjyqLm9yKPkAhUCx4UKHWsND_UQ9QEwA3oECAkQDw#imgrc=eVw-NpVEG0HIbM:&vet=1
son concurrent était le "monoc" bien pratique avec sa sangle élastique, on pouvait le mettre au poignet, et lui aussi avait cette horrible protection caoutchouc.
Merci metalux.
çà me donne envie de le réparer, il faut que je le retrouve car je l'ai rangé dans une boite carton .
J'en ai vu un chez Emmaüs , sacoche cuir, complet avec le petit livret , il a l'air neuf?? (25 ou 35 Euros, je ne me rappel plus??), je leur avais déja acheté un Métrix 742C, (17 Euros), mais je n'ai pas pris le temps de voir comment il fonctionne, manque la sonde et problème de pile, c'est un appareil a tube.
Marcus
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
Oui, j'en ai trouvé pour le 462, je viens de vérifier, l'ohmètre fonctionne sur les 3 gammes, il faudrait que je l'ouvre pour retrouver quels modèles (2) j'ai mis .
Pour le Monoc, j'ai (toujours) le projet de faire un équivalent 1,35 V avec une lithium et un 2926...
Pour moi, sur le mien,(462) s'est une pile ronde de 1,5V , en dessous de l'appareil sous un couvercle de plastique transparent, rien d'autre.
Marcus
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
Bonjour @marc le gaulois ,
Il faudrait que tu te rappelles, c'est bien un 462 (le noir)?
Il a bien 2 piles B1 et B2: 1,5 V et 15 V:
Parce que tu as mentionné la protection caoutchouc (le blanc, pour moi), mais je crois qu'elle a aussi existé pour le 462.
Retrouve-le déjà, pour commencer... :wink:
Le 742C, c'est un volmètre électronique, utilisé dans les années 60, que tu peux garder pour le côté vintage, mais sans sa sonde... :smt083
Enfin pour le fun, un mégohmmètre Isovoc (opérationnel),
(dans la lignée des Monoc et IsoCA, mentionnés par @tronix ):
:wink:
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
merdum :oops: je viens de le retrouver, même boitier, mais va jusqu'a 750V ,a l'arrière, (metrix mx 453 n° X 24576) dans une sacoche en cuir, mais il y avait un entourage en caoutchouc comme le 462 en option.
C'est bien une pile de 1,5 Volt, et il y a un logement pour en mettre une autre (sans contact) donc de réserve??
Marcus
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
Je ne sais point :wink: , je sais que je l'ai acheté rue de Paris a Montreuil , neuf, chez un marchand d'outillage, en 1980, j'ai connu ce modèle en 1968 quand je suis rentré en apprentissage (il y était déja) .
Donc ça voudrait dire que le 462 est après 1980???
Merci pour le schéma:wink:.
Marcus
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
Si tu as acheté un 453 neuf, en 1980 :eek: , c'était un nonos,
NOS, de chez NOS ! (new old stock)
Le "marchand d'outillage" a fait une bonne affaire ...
Le 462 est apparu en ≈ 1958:
:wink:
24 Sept 2009
7 430
Reims
Avec ces vieux controleurs universel à aiguille, on pouvait meme mesurer la valeur des condensateurs en microfarad avec la fonction ohmetre! On connectait le condensateur en regardant la deviation de l'aiguille. Plus elle allait loin, plus la capacité etait elevée. Il fallait une courbe de correspondance.
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
:wink:
Là, j'ai un doute?? (new old stock)je ne sais pas quoi penser, pour l'achat je suis sur que c'est 1980 (quand je me suis fait embaucher dans une boite a Montreuil.
ça voudrait dire qu'il serait d'avant 1958??est tu sur que le 453 est l’ancêtre du 462?? les petites piles rondes, que je met dans mon appareil photo et dans mes otoscope , lampe torche, lampe loupe, existaient déja avant 1958??GROS GROS DOUTE.ce ne serait pas juste une "version différente" tout simplement?
Marcus
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
Un nanar qui achète un nonos, ça là foutrait mal :oops:
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
Intéressant, je ne le savais pas... :wink:
Trouve-t-on encore ces courbes?
Malin, :wink:
ça se conçoit, plus la capacité est forte, plus le peak du courant de charge est fort.
Faut pas ciller à ce moment :wink:
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
Pas de lettre derrière 453, une idée? J'ai l'impression que les autres en ont une , par exemple 453E sauf si j'ai mal cherché :wink:.
Marcus
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
Moi*, je l'ai acheté tout fait:
*(grosse feignasse, à l'époque!)
L'aiguille, en fibre de verre, était est super fine :smt023
edit:
Je comprends pourquoi c'était le meilleur contrôleur, pour indiquer le peak de courant: très faible inertie !
Dommage, les inscriptions du contacteur se sont effacées :smt083
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
Les lettres derrière le numéro de modèle, c'est des versions différentes,
en fonction des différents utilisateurs (y compris les marchés d'état, PTT enseignement, etc...)
donc des années différentes...
mais quand le 462 (20 000Ω/V*) est sorti,
avec aussi des versions différentes, au fil du temps,
le 453 (1000 Ω/V*) était bien dépassé... :wink:
* sensibilité, (de mémoire...)
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
Merci mon géger :wink:bon! de toute façons d'avant 58 à 1980, ça fait une sacré marge, pourtant a l'époque ce n'était pas une vieille boutique?il m'a bien servi quand même, et je l'aimais bien ce Metrix, autant qu'Emile:zoutte:!
1 Nov 2013
8 734
FR-29 Brest
Mon Chinaglia Cortina (Belluno, Italy) des années 70 acheté par correspondance d'après une annonce sur le Haut-parleur :smt055
La mesure des condensateurs par le méthode balistique dépend de l'amortissement du galvanomètre. Exemple pour ce modèle :
tronix
6 Mar 2012
1 457
Toulouse
Le 462 s'achetait encore neuf au milieu des années 80, et certainement la version simplifiée qu'est le 453. C'est vers ces années que sont apparus pour le grand public (éclairé) les premiers numériques (un Beckman par exemple). A l'époque, l'aiguille avait encore ses défenseurs.
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
Merci @FB29 :smt023
Je vais mettre cet abaque de côté, et je comparerai avec mon 102 :wink:
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
... la version simplifiée antérieure qu'est le 453 (1956):
J'ai acheté mon premier Fluke, 8024A
quand il est arrivé en France, ≈ début années 80
edit: remplacé la photo générique de g..gle
par la photo du mien, prise à l'instant:
Marche toujours! :smt023
Super solide (et précis),
j'ai juste changé l'écran LCD, qui avait pris un pet :oops: au bout de 7-8 ans.
"A l'époque, l'aiguille avait encore ses défenseurs"
Encore aujourd'hui ! (variations temporelles rapides de faible amplitude, par ex)... :wink:
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 894
FR 12520
Merci tronix:wink:, donc je ne suis pas le seul dans ce cas, OUF! :-D.
Marcus
La bidouille
11 Déc 2014
631
FR-80 ou ailleurs
Un vrai MEGGER, je l'utilise pour faire les contrôle d'isolement sur les alternateurs :
5kv de tension max (Limite pour certaines génératrices :lol:)
vikor
vikor
4 Mar 2017
838
le boupere
bonsoir,
j'utilise aussi ça , un 462 amélioré équipé d'un verre minéral
geger
geger
9 Mar 2009
2 200
FR-34
Sujets similaires Forum Date
Electronique
