matiere inconnue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmleguen
jmleguen
en me promenant sur la plage je suis tombé sur une grosse plaque de plastique bleue 45cm/45cm sur 4cm.
je pense qu'il s'agit d'une planche a decouper le poisson d'un chalutier!
cette matiere s'usine tres bien mais je ne sais ce que c'est.
avez vous une idee pour tester s'il s'agit de nylon ou kevlar ou teflon?
Je ne pense pas que ce soit tu teflon alimentaire, j'en usine un peu et c'est relativement mou, il me semble que les planches a découpé sont en polyéthylène .
Ça vaut ce que ça vaut mais si vous êtes curieux, en regardant par ici il y a quelques tests qui vous permettront d'identifier le type de matière.
La densité est le meilleur moyen de distinguer le téflon des autres plastiques. Il est autour de 2 alors que la plupart des plastiques qui lui ressemble sont autour de 1.
Les planches a découper sont en PEHD généralement.
Combustion avec flamme bleue et odeur de bougie comme les sacs plastique
en polyéthylène
gaston t' es le roi des Bons!!!!
les copeaux brulent avec une petit flamme bleu et ca renifle la bougie!
le contact de la plaque est un peu comme une bougie tres dure
et d'apres vous c' est alimentaire cette chose?
en tout cas ca se travaille bien et je vais faire des proto avec.
mille merci a tous
j' ai tenté de refondre les copeaux mais ballepeau ca noirci ca pu ca fume et ca colle.
tant pis j' ai pas mal de morceaux intacts sur la plaque
je ne connais pas la matière mais ça ressemble fort à des tampons qui mettent par endroit sur les bateaux de pêche.
soit des fois sur la coque pour éviter d'abimer.
ou alors dedans ou des choses tapent et rappent régulièrement, des patins d'usure en quelques sortes.
j' ai commencé a faire de gros pain de cette matiere prets a etre usines
j' ai eu besoin de refaire un patin pour mon helico avec une matiere legerement souple non cassante et legere
j' ai donc usiné ce machin et c' est top
les copeaux collent un peu et reste sur la piece mais bon c' est cool !!!
Begineur
champimatic
mitcheli
vax
JASON
