Makrolon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion s.muller073
s.muller073
Salut à tous,
Voilà je suis en train d'essayer dusiner du Makrolon.
L'usinage se passe très bien mais apres usinage il n'est plus transparent mais opaque
Quelqu'un sait comment l'usiner pour qu'il reste transparent ?
Seb
C'est un ancien ministre ca non ? Pas sûr qu'il reste transparaît :D
Plus sérieusement, tu as la bonne vieille astuce du decapeur thermique ou de la flamme rapide qui fonctionne bien sur le makro après si tu es en côtés ultra serrées, ca se complique...
Un ancien monistre a transformer en copeaux :-)
Alors j'ai essayé avec le chalumeau effectivement ça redeviens transparent, mais ça reste un peu granuleux je trouve.
Comment ils font ceux qui usinent du transparent alors? Ils ont des fraises spéciales?
le makrolon c'est du polycarbonate utilisé pour sa résistance un peu moins translucide que le PMMA (plexiglass)
j'arrose quand j'usine en général ça aide, après un coup de ponçage et lustrage avec une pâté à polir, si il y a des cote "mécanique " ça devient plus compliqué.
Tu dois pouvoir également utiliser un kit de rénovation d'optiques en polycarbonate
Papier à poncer de p320 à P2000 et après miror ou lustrant pour plastique, on arrive au translucide de l'épaisseur.
Suivant l usage, tu peux le vernir legerement a la bombe: ca marche tres bien.
En fait j'ai mis un leger coup de chalumeau dessus , et ça redeviens transparent .
Mais ça risque de devenir plus difficile le jour ou j'ai un perçage a faire et que celui-ci doit rester transparent!
Je suis pourtant sur d'avoir vu quelque part des pièces usinées qui restaient transparentes.
Mais peut etre s'agit il d'une autre matière?
il faut faire une passe de finition avec fraise saphir regarde chez lmtbelin ( sa marche sur du pmma du makrolon je ne sais pas )
Hippolyte LESCAUX
bloodmetal
Jipé11
eternity78
eternity78
eternity78
Matt8888
Nono 78
springer
Dombes69
Dombes69
rebarbe
rebarbe
rebarbe
