maintien en position de disque avant soudure
Poour maintenir en position avant soudure un disque de motoculteur et une chute de tube, les pinces étau glissaient. En plus la surface du disque n'était pas plane.
Après plusieurs essais avec des pinces finalement j'ai immobilisé le tout par 2 pierres réfractaires lourdes.
Et vous comment auriez vous fait ?
cdlt lion10
danastro
Pas mieux j'aurai fait la même chose peut être avec autre chose comme poids c'est ce qui tombe sous la main :wink:
tinkerland
je ne sais pas si c'est applicable dans ton cas mais peut être un gros aimant circulaire de haut parleur par en dessous
metalban
les aimants récupérés sur un disque dur peuvent aider à maintenir les pièces.
c'est le problème des soudeurs de maintenir les pièces en place, surtout les petites pièces !
dans ton cas c'est une solution, on pointe on vire les briques et on soude ensuite.
moi je décaperai encore le disque au niveau de la soudure( pour faire référence à un autre de tes messages :wink: )
andyf40
Je l'aurai tenu a la main pour pointer et soudé ensuite ...
stanloc
Moi j'opterais pour une solution inspirée du bridage sur fraiseuse selon ce schéma :
v18
Si la précision n est pas une donnée essentielle dans cette situation (ce qui me semble être le cas) je suis assez de l avis d'Andyf40. Je pointe d abord. Je soude ensuite, quitte à mettre à ce moment le poids pour bien maintenir le tout si besoin est.
Berola
Je pointerai avec trois points à 120° car les contraintes de soudure sont importantes sur de la tôle avant soudure définitive .
@+ jcL
ybou30
Salut à tous,
Pointage tige filetée sur le disque et serrage avec écrou/rondelle. :wink:
Comme çà, on peut tourner le tout à sa main pour souder :supz:
Serrage plus important pour arracher la tige filetée ensuite :supz: :supz:
Cdlt,
Yanik
Quand je parlais de maintien en position c'était en fait uniquement pour le pointage dans le cas présent et c'est ce que j'ai fait, ensuite comme il n'y avait pas trop besoin de précision j'ai retiré les pierres.
Du reste je n'ai pas vraiment pensé au risque de contraintes de la tole, j'ai pointé en 2 points à 180 d° l'un de l'autre.
Je retiens l'idée du bridage comme sur une fraiseuse car je n'ai pas réussi même avec des pinces étau pour soudure de grande capacité.
La tige filetée pointée ou éventuellemnt un écrou qui aurait pu resté c'est bien aussi.
Quant à pointer en tenant la pièce à la main même avec des gants il n'y a pas de risque de choc électrique ?
cdlt lion10
andyf40
aucun risque tu peux me faire confiance je fais ca souvent
Bern 67
Dans ce cas je plaque l'entretoise avec la main gauche a l'aide d'un marteau sur le disque, je pointe puis soudure.
salutations
the_bodyguard1
Si le disque est percé, 2 grosses rondelle et un écrou. Un serrage énergique et tu peux souder sans pointer.
Si non, tu peux tenir ta pièce à la main et si tu constate un écart entre les deux pièces, un petit coup de marteau pour écraser les points et c'est ni vu ni connu...
Et non le disque n'était pas percé !
Et je ne le montre pas car la soudure est terrible avec les pb d'amorçage et collage que j'avais indiqué dans un autre fil !
cdlt lion10
Ok cela marche parce que vous avez des gants et des mains sèches et vous ne touchez que la masse et en tout cas pas sans gant masse et électrode simultanément.
cdlt lion10
the_bodyguard1
Quand je soude au tig par exemple (pointage), je n'ai pas toujours mes gants et il m'arrive de tenir ma baguette de métal d'apport. Après 15ans, si je risquait l'électrocution, je pense que je m'en serait rendu compte!!!
Il est vrai que c'est toujours mieux de porter des protections mais parfois les pièces sont petites et avec des gants tu ne sens pas toujours ce que tu fais... En soudant sous la pluie, j'ai déjà ramassé de petites décharges mais rien de bien grave.
Nico91
Les seules fois ou j'ai pris des picotement dans les doigts, c'est en soudure TIG quand j'oublie de mettre la pince de masse et que ça amorce avec la HF :lol:
v18
the_bodyguard1 a dit:
Je soude depuis plus de 20 ans, et comme l indique the bodyhuard1 on ne met pas toujours des gants, les protections ne sont pas toujours bien mises,
pour autant aucun problème.
booddha
Il y a de ces questions ?
Jamais pris un coup de jus en soudant. Avec ou sans gants, en milieu humide ou sec, mains sèches ou humides. Les pieds dans l'eau.
J'ai soudé dans la nature, par tous les temps. En atelier avec masse permanente vissée sur table de soudage tout ferraille.
Jamais eu une châtaigne. Ha si, en changeant des ampoules chez moi, cela m'arrive d'avoir une châtaigne. :wink:
ktm63
