maho mh 500 w2 problèmes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilyeskt
pourquoi la table dépasse le point d’arrêt ???
  • capteur
    Votes: 0 0.0%
  • freinage moteur
    Votes: 0 0.0%
  • Nombre total d'électeurs
ilyeskt
bjr,j'ai des problèmes au niveau de mon maho 500 w2
1) grave erreur de positionnement sur l'axe Z :
quand j'utilise F > 800 (vitesse dégagement de broche)
2) quand je démarre mon machine => puis j’appuie sur clear
le bouton poussoir pour déclancher les relais des moteurs ne fonctionne pas
merci de me répondre
cnc 232
Concernant l'erreur, c'est sans doutes une alarme d'erreur de poursuite hors tolérance.
On peut élargir la tolérance dans les paramètres machine, mais il vaut mieux identifier
le problème à sa source
http://www.cnczone.com/forums/bridgeport-hardinge-mills/29268-gross-position-error.html
Normalement heidenhain rajoute une lettre d'identification après ce message.
Voir la documentation de la tnc 355 très proche de la cnc 232
merci gaston48
maintenant la machine ne marche pas
elle arrête au niveau commande relais càd j'allume l’interrupteur de l'armoire
puis test mémoire/coupure d'alimentation j'appuie sur le bouton clear
puis Manque tension relais ==> la mise en service de la tension de commande ne marche pas pourquoi ?? merci
La mise sous tension par le bouton I est purement électromécanique, Tu dois pouvoir trouver
le problème en consultant le schéma. (je ne l'ai pas, mais il doit être dans l'armoire).
problème résolut merci
maintenant tt en marche
mais j'ai un grand problème au niveau de l'axe z (table haut-bas verticalement)
quand je déplace l'axe z ,directement un erreur 'grave erreur de positionnement) s'affiche
est ce que c un problème dans paramètre machine ??
que signifie MP 10 MP30 MP 40 ....MP1110 MP7120... OU JE Peut trouver les significations de chaque ligne ou les lignes qui définit l'axe z??
j'ai fait un remize à zero tt la machine
Oui, ce sont bien des paramètres machine. Comme je te l’ai dis, je ne dispose
pas de la doc de ta machine et de sa cnc, je m’inspire de la doc disponible
dans les archives d’Heidenhain et qui concerne la TNC 355 qui a inspiré
la 232 en version simplifiée.
MP 10 correspond à la vitesse à l’approche d’un marker de règle pour
l’axe Z. MP30 à la valeur de l’intégrale de l’axe Z. MP40 concerne l'axe X ?
Tu as peut être eu une corruption des valeurs stockées, problème de
batterie/pile de sauvegarde. Si tu as la documentation, tu dois les avoir
sur papier et le protocole pour les rentrer.
Dans le pire des cas, tu as normalement une bande perforée qui contient
ces paramètres, stockées dans une cassette à l’intérieur de l’armoire
électrique. Encore faut il trouver un moyen pour lire la bande, sinon ce
sera à la main, sans doutes en codage ISO:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=228495.0
Sinon il faut savoir que ton problème sur l’axe Z peut avoir pour origine
tous les composants mécaniques de l’axe Z ainsi que la chaîne d’asservissement
maintenant l'axe z ne marche pas,l'axe z n'affiche pas au démarrage de la machine pour passer au point de réf ,
que je doit faire ??
j ai la même probleme avec fraiseuse britgport heidenhain 2500 je veux savoir est que vous avez arrive a détecte d ou vient cette problème parce que je suis intéresse de savoir la cause , ma fraiseuse est malade aidez moi de la sauve
