mach3 assistant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marchand
marchand
bonjour a tous
j'ais fais un assistant pour un bobinage qui marche bien avec mach3
mais pouvez vous me dire comment coder pour eviter les repetitions de codage avec des boucles
alain
dur dur de taider avec une image de code
precise un peu tes variables
pas la peine de mettre a chaque fois avance
pour les boucles je vois tres bien un appelle de
sous programme et de variable #100= ect...
M98 P100 L le nombre appelle
M30
O100
M99
deja a premiere vue tu peux faire sa
tu ajoute une variable marqueur=0
et tu teste la variable si elle est plus petite que zpasse
marqueur=0
OpenTeachFile "BOBINNAGE"
code "(diametre du fil " & DIAMETREFIL & " )"
CODE "(nombre de couche " & ZPASSE & " )"
code "G00 X" & PASX & " Y" & PASY & " Z" & PASZ
If marqueur<ZPASSE Then
Code "G01 F"& AVANCEBOBINAGE & " X" & ( LONGUEURBOBINAGE+PASX) & " A" &(1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*360 ) & "(1couche)"
code "M01"
marqueur=marqueur+1
End If
code "G01 F"& AVANCEBOBINAGE & " X" & PASX & " A" & (1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*720) & "(2 couches)"
marqueur=marqueur+1
End If
code "G01 F"& AVANCEBOBINAGE & " X" & ( LONGUEURBOBINAGE+PASX) & " A" &(1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*1080)& "(3couche)"
marqueur=marqueur+1
End If
ect....
ou pour simplifier encore
pas tester
boucle while
et select case
pour voir quelle ligne est paire ou pas
compteur=0
code "M01"
compteur=compteur+1
while compteur < zpasse
chiffrepairoupas=compteur mod 2
Select Case chiffrepairoupas
Case 0
Code "G01 F"& AVANCEBOBINAGE & " X" & PASX & " A" &(1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*(360*compteur) )
case 1
code "G01 F"& AVANCEBOBINAGE & " X" & ( LONGUEURBOBINAGE+PASX) & " A" &(1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*(360*compteur))
compteur=comteur+1
wend
ect..
Ha non sa ne marche pas dommage car cela me permetrais d'aprendre les boucles while
alain
essai en mettant end select
compteur=0
code "M01"
compteur=compteur+1
Case 0
case 1
end select
compteur=comteur+1
wend
viens essayer en modifiant les parametres
Sub Main()
PASX = 0
PASY = 0
PASZ= 20
ZAPPROCHE = 20
LONGUEURBOBINAGE =30
ZPASSE=15
AVANCEBOBINAGE = 800
VITESSE = 500
OUTIL = 1
PVITESSE=200
FINPOSITIONX=0
FINPOSITIONY=0
FINPOSITIONZ=50
DIAMETREFIL=0.3
compteur=0
OpenTeachFile "BOBINNAGE.tap"
compteur=compteur+1
Code "G01 X" & ( LONGUEURBOBINAGE+PASX) & " A" &(1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*360 ) & "(" & compteur & "couche)"
code "M01"
While compteur < zpasse
chiffrepairoupas=compteur Mod 2
Case 0
code "G01 X" & ( LONGUEURBOBINAGE+PASX) & " A" &(1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*(360*compteur))& "(" & compteur & "couche)"
Case 1
Code "G01 X" & PASX & " A" &(1/ DIAMETREFIL*LONGUEURBOBINAGE*(360*compteur) )& "(" & compteur & "couche)"
End Select
compteur=compteur+1
Wend
Code"M30"
Code " "
CloseTeachFile
Call LoadStandardLayout()
Call LoadTeachFile()
End Sub
sa marche bien merci mais avec un petit souci j'ais 2 fois la premiere couche
et il faudrais conserver le M01 apret la 1er couche
alain
fais comme ci dessous pour le M01
Sub Main()
PASX = 0
PASY = 0
PASZ= 20
ZAPPROCHE = 20
ZPASSE=15
VITESSE = 500
OUTIL = 1
PVITESSE=200
FINPOSITIONX=0
FINPOSITIONY=0
FINPOSITIONZ=50
DIAMETREFIL=0.3
compteur=0
compteur=compteur+1
Case 0
Case 1
End Select
If compteur=1 Then code "M01"
compteur=compteur+1
Wend
Code"M30"
Code " "
CloseTeachFile
End Sub
sa marche :partyman:
merci valentin pour se temps passer
sa eviteras des repetition pour les prochains code
alain
rebarbe
rebarbe
rebarbe
pascalp
moufy55
moufy55
Otatiaro
Otatiaro
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Sham
Sham
alain500
metalux
shodan47
shodan47
shodan47
JLuc69
P.Taramesh
FRED32270
