Ma plieuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fredotit
fredotit
Une plieuse réalisée il y a quelques années, j'ai profité du coup de peinture sur le backstand pour lui passer un petit coup de bleu.
Le cric est une recup, aucune idée de la puissance.
Capacite : 2 mm par 1 m.
Simple mais efficace : j'adore :-D :-D
Il faut que je m'en fasse une dans ce style un de ces quatre...
Pas mal et simple...:smt023
Pourrais-tu un peu développer comment tu as fait le V et le poinçon?
Merci. :wink:
Le poiçon est fait avec une plaque de 100x8 affuté a la meuleuse (il faut prendre son temps) et d'un bout de té dont j'ai oublié les cotes.
Le poinçon est plus long que le té et coulisse entre deux cornieres de 40.
La matrice est faite avec un corniere de 40 renforcée sur les cotés et dans laquelle j'ai soudé deux bouts de plat sur toute la longueur pour pouvoir aller jusqu'a 90°
Sympa la plieuse. Comment tu fais pour faire remonter le poinçon ?
Bonne journée
fredotit a dit:
Pour pouvoir plier une tôle d'acier courant (40kg/mm2) de 2mm par 1m de long il faut une pression de 11 Tonnes avec un Vé de 25mm de large et de 27 Tonnes avec un Vé de 10 mm de large !! ton tube rectangulaire du haut va cintré.
avec un alu à 20kg/mm² du divise par deux la force de pliage :wink:
Sinon à part ça, belle réalisation et pas encombrante, bonne idée en tout cas :wink:
Pour faire remonter le poinçon, c'est simple, tu prend le tube vertical sous le cric et tu tire vers le haut 8-)
Effectivement, les 2 mm par 1 m c'est par extrapolation, le max que j'ai plié avec, c'est 30 cm de tole larmé en 3/5.
Il y a aussi un ressort de rappel mais on le distingue a peine sur la photo.
Quentin1377
hazet
speedjf37
ferrycamille
dédé1052
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
laurent12100
cancer49
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Bertitou
dédé1052
