Message défaut lors de la création du Gcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Moi33
Moi33
J'ai voulu créer un parcours d'usinage,(Fichier STL provenant de SolidWorks) avec une version démo de CamBam, et lors des calculs des messages défauts apparaissent: :???:
"ATTENTION!Polygone ouvert détecté (Offset = -2)
J'ai beaucoup de défauts de la sorte et seul la valeur numérique est variable (en + ou -)
Pouvez vous me dire à quoi correspond ce message ?
D'avance merci pour votre aide. :-D
Dans le cas des fonctions 3D ce message peut apparaitre lorsque CB détecte des "facettes" manquantes sur le STL ; en général ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement.
C'est très dépendant du soft qui a sauvé le stl aussi. Le n° indique le niveau d'usinage ou le problème a été détecté (dans ton exemple Z =-2)
Attention: il y a un certain nombre de bugs sur la version "i" de CB en usinage 3D, notamment lors de l'utilisation des limites d'usinage. Je te conseille vivement d'utiliser la version K qui règle bon nombre de ces problèmes. (et qui calcule bien plus vite)
Le nombre de messages que tu verra dans la fenêtre de message dépend aussi du réglage du paramètre "niveau de diagnostic" des options générales ; 4 = max d'info, 0 = pas de messages (mettre au moins 1 pour avoir l'affichage de la taille des objets)
Malgré les messages, obtient tu tes parcours d'outil ?
gerard06190
laurent12100
David1972
