M-1iA-Entrées de sécurités
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion azfboom
azfboom
Bonjours à tous,
Je travail actuellement sur un robot fanuc M-1iA auquel je dois ajouté composants. Pour ce faire je voudrais intégrer à la chaine de sécurité du robot.
J'aimerai donc connecté deux interrupteurs (Normalement fermé) sur les entrées de sécurités du robot (la EES1). Dans la doc d’intégration il est dit que si les deux entrées de sécurités ne sont pas ouverte et fermé dans un laps de temps faible le robot se met en sécurité et qu'il faut suivre un protocole particularité pour l'en sortir. Ma question est si l'on ne connecte qu'une seul des entrées de sécurité, en laissant l'autre shinté, est ce que cela satisfera les conditions de sécurité ou doit on obligatoirement connecter les deux entrées ?
Merci d'avance.
Sur les fanuc je peut pas te dire mais sur les robots abb la norme pour la chaine de sécurité la puissance des moteurs doit se coupes a l entree
D une cellule ou a ouverture d une porte il faut les monter ensemble pour arret du robot cordialement
JLuc69
JLuc69
kevin84240
kevin84240
Bertitou
