lub portative
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
xav58
un petit bricolage du dimanche ....
une micro lub acheter chez les chichines
une embase magnétique de comparateur ( récup )
2/3 morceau d'alu ...............
voila .....
xav"
bonsoir pailpoe
franchement ,c est pas mal !!
il faut bien prendre celui ou l'on peut régler l'arrivé de l'air et l'arrivé du lubrifiant séparément
je le fait fonctionner avec 2 bar de pression
xav"
Salut Xav
Belle réalisation
Ca donne quoi au niveau du brouillard ?
Pat
salut pat
si on veut voir ( visible a l’œil ) le brouillard , il faut augmenté le débit de l'air ( pas la pression toujours deux bar )
je l'ai réglé que le brouillard ne soit pas visible a l’œil mais que je vois le lubrifiant sur la pièce
bon , j'ai fabriqué ce petit montage cet apres midi et il faut que je fasse encore des essayes :-D
xav"
Coyote94
Coyote94
Coyote94
JuliusCo
JuliusCo
phil-2
tchitchou
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
