Le pehd
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kryption
kryption
Hello
Petite question du jour est ce que faire un filetage m5 dans du pehd serais costaud ?
Et possible de le travailler a la lime ou pas du tout ?
Bonjour. Tu nous en dis trop peu pour une réponse précise.
Pour la résitance, tout dépend de la contrainte sur la pièce filetée, évidemment. Le PEHD n'offre pas une grande résistance mécanique, relativement à un POM, un PA66, ou encore un PA66GF35.
J'ai fait un post il y a quelque temps deja poir le choix d'un plastique (pour fabriquer des triangles d'amortisseur de modèle réduit)
Et le pom était sorti vainqueur mais voilà il coute cherros, quasiment le prix d'une pièce fini :lol:
Bsr ,
Un comparatif de prix en se basant sur un catalogue fournisseur ( barre Ø 20 x 1 metre ) :
POM : 11 €
PE : 6.5 €
PA 6 : 8 €
le polyethylene a la resistance qu'il a ... suffisante pour une grande quantité de piece ... costaud n'est pas une critere significatif pour savoir si le PEHD convient
il faut bien voir que la dimension change completement les probleme de resistance des materiaux ... plus c'est petit plus on peut faire facilement avec des materiaux a faible resistance ... ce qui explique que pour faire des gros avion il faut les materiaux les plus solide et que pour faire des avions modele reduit le balsa ou le polystyrene expansé suffit
donc pour avancer met le plan de ta piece
le polyethylene n'est pas le plastique le plus solide mais il a un gros avantage , il est très souple , il se deforme sans casser donc il peut tenir le coup dans des cas assez dur
Bjr ,
Enfin , il ne convient pas vraiment de faire des taraudages "ordinaires" dans du PE ,
dans ce cas se serait mieux de passer en filetage Parker .
Et c'est ce qui est fait generalement .
Le PE a des caracteristiques mecaniques plutot faibles mais une grande resistance chimique aussi il est utilisé pour faire autre chose .
Merci pour toute les infos :partyman:
Pour les plans
gégé62
gégé62
freddy007
Biston
Vergobretos
Vergobretos
fb11
fb11
RipCurl
dudu.13
dudu.13
outlander2.2
gégé62
gégé62
meruem95
Léo 643
PanzerKpfWagen
bariquand
