Le logiciel Cura
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sabeldom
sabeldom
Il semble possible que l'on puisse changer les dimensions d'impression d'une pièce sur Cura? Si oui Qu'elle est le résultat?
Merci des réponses
Bonjour.
Après avoir ouvert le fichier (fichier, ouvrir le fichier, charger), cliquer sur la pièce, sur le côté gauche apparaissent 6 symboles, cliquer sur le deuxième en descendant, ça permet de modifier l'échelle soit d'un axe, soit de l'ensemble en jouant sur " Ajustement de l'échelle simplifié" ou "Échelle uniforme".
Bernard.
Merci des réponses, donc si une pièce a été construite avec 10cm de diamètre, avec un changement d'échelle sur Cura la pièce imprimée ne fera plus que 5 cm?
Bonne journée
Oui c'est ça, .. enfin si tu mets le facteur d'échelle à 50% !
Et ça fonctionne vraiment très bien.. et penser à décocher "Echelle uniforme" pour avoir les axes séparés si besoin..
Si jamais, il y a la version 3.2 maintenant, et elle fonctionne bien mieux que l'ancienne ( chez moi en tout cas) :smt023
Bonjour Alpazen
C'est super, Cela fonctionne également sur les engrenages? et fonctionne? (exemple pour une pendule?)
Bonne journée
Dom
Ça c'est un peu une colle.. j'ai jamais fait d'engrenages encore, et je suis pas du tout horloger, mais à mon avis si tu mets tous les facteurs d'échelle identiques pour tous les pignons, à mon avis oui ça devrait le faire.. (bien cocher échelle uniforme en ce cas). :smt023
Par contre tu risques de te retrouver avec des pas de module un peu exotiques (:smt017), mais est ce vraiment important si toute la chaîne d'entrainement est respectée ? .. le mieux : fais des tests !
De mon point de vue de non spécialiste, si tu réduit un train d'engrenages à un facteur d'échelle équivalent je vois pas comment ça ne pourrait pas marcher.. mais pour ça je fais appel à ma logique mathématique.. à tort ou pas ?
cela fonctionne très bien. J'ai testé en modélisant les pièces à l'échelle 1 d'une assez grosse pendule puis en réduisant tout de 50 %.
Sans problème. Les roues dentées s'impriment et surtout s'assemblent parfaitement.
Bonjour Tonton, Bonjour à tous.
Merci de ta réponse, c'est super. Ha le forum c'est bien, cela permet d'avancer très vite .
Bien cordialement
Portez-vous bien
Dom
bisra
fred16
gugusse
BidouilleMeca
BidouilleMeca
hazet
Tinyton
