Advertisements
Le club EMCO
4 Mars 2010
3 520
nord montpellier
re ,
donc ce qui est entouré est absent ? et les commutations sont des rotacteurs ?
il faut pas se soucier du neutre alors ;
Je compte bloquer le commutateur de changement de vitesses sur la grande vitesse et gérer par la suite la vitesse à partir du variateur. Qu'en penses tu ?
impeccable
A+++
Advertisements
Begineur
20 Septembre 2009
614
Normandie
Bonjour, pouvez vous me dire quelle huile pour la boite de vitesse d'un Emco Maximat Super 11: Quadra 68 ( Viscosité= 68 )? La Castrol Hyspin AWS 46 ? plutôt comme indiqué ds la doc du tour.
Où se fournir pour cette dernière ?... sans acheter 200 L ou même 20 L ...
Je souhaite compléter le niveau sans tout vidanger...
Merci par avance de vos conseils pour cette question de béotien..
Alain.
sl9478
10 Août 2018
re ,
impeccable
A+++
oui ce qui est entouré est absent, correspond probablement aux options fraiseuse, arrosage auto et lumière que je n'ai pas...
Le commutateur qui gère les 2 vitesses moteur et le sens de rotation est effectivement rotatif, entouré en rouge sur la photo. Merci Guy:-D
Begineur
20 Septembre 2009
614
Normandie
patience tout le monde n'est pas devant son PC 24h/24h :shock:
personnellement j'utilise depuis quelques années de l'huile de viscosité 68, c'est de l'huile de réducteur de pont roulant
et pas de problème
bien a toi:smt039
MERCI bcp pr la reponse. Tt a fait d'accord, ne pas rester devant son PC 24h/24 mais comme d'autres fois les réponses arrivaient rapidement... ( et surtout ds la section Ventes... ) sans doute ai-je été trop impatient mais c'était pr une commande éventuelle!
Alain.
16 Août 2015
991
entre deux copeaux
Pas de réponse à ma question ? ...
Comme l'a dit dans ce post un membre du forum j'utilise la SAE140 pour la boite Norton. Au vu de quantité d'huile contenue, tu peux te permettre une vidange et un remplacement total des lubrifiants.
Bonsoir !
Huile SAE10 est effectivement recommandée par EMCO (faute de la spéciale EMCO H.135510) pour la boîte des vitesses. Quantité 0,2litre.
Vidange après 100 heures d'utilisation.
Pour la boîte NORTON Emco utilise EMCO H.145520 ou de l'huile de boîte de vitesses auto SAE 140. Quantité 0,25litre.
Vidange après 500heures d'utilisation.
Pierre.
tu trouve des conditionnements de 2l pour 14/15€
Begineur
20 Septembre 2009
614
Normandie
Bjr, ds ma doc Emco Cette référence H535510 n'est pas ce qui indiqué en tt cas pr la poupée fixe & boîte d'avances:
SAE 10 : correspond à viscosité de 46 ?
Et plus de renseignements sur les conditionnements de 2L si possible..
Merci d'avance... () Alain.
Begineur
20 Septembre 2009
614
Normandie
Bjr, pas de réponse à mon dernier message?
Autre question generaliste: en tant que non professionnel, je n'enregistre pas le nombre d'heures d'utilisation de mon tour ( ou fraiseuse également ). Donc, faites vous des vidanges systematiques de boite de vitesse par ex et à quel intervalle de temps? ....
Merci de votre aide. Alain.
jf62
6 Avril 2013
928
Pas-de Calais
SAE est plutot pour classifier les huiles moteur( voir aussi tableau de correspondance SAE,ISO et VACTRA), Iso 32 et 46 sont souvent des huiles hydrauliques, voir dans les ateliers agricoles ou l on utilise des huiles multifonctions s il y a de la 46 mais si ton tour est dans un endroit chauffé de la 68 plus courante ira très bien . Pour les vidanges c est apres plusieurs années voir
jamais pour beaucoup de machines.
Bonne journée à tous.
Noufab
14 Juillet 2008
343
RP-Essonne
J'ai une petite question à poser aux possesseurs d'Emco C8 (comme moi ...). Personne n'a adapté un blocage de la poupée mobile par levier et excentrique ? Voici un exemple sur un autre type de tour :
J'en ai un peu marre de tourner la clé de 13 dans le petit logement ... Merci de vos retours d'expérience !
Bon weekend,
MIC_83
MIC_83
15 Janvier 2008
3 211
FR-83
Bonjour à tous et toutes,
Noufab, sans aller jusqu'à des modifications fastidieuses, une poignée indexable sur la poupée mobile en lieu et place de la vis de 8mm d'origine va parfaitement après une petite retouche de sa hauteur.J'en ai également posé sur le transversal et le blocage du trainard.
Sur le transversal faudra la retoucher ou trouver un modèle moins voumineux !
Bien cordialement
Michel
Noufab
14 Juillet 2008
343
RP-Essonne
Merci pour ta réponse ! En effet, j'ai déjà fait comme toi pour les blocages du traînard/transversal. Pour la solution avec excentrique pour la poupée mobile, je dois avouer que l'usiner me traumatise un peu ... Je vais peut-être réduire mes ambitions mais il n'y a que les c..s qui ne changent pas d'avis !
Alors personne n'a fait ça ?
Bonne soirée,
Advertisements
