Lame scie portative encrassée [RESOLU]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Michael
Michael
Je débite des "liteaux" (20x70x2000 mm) dans un ancien morceau de solive en résineux. Ma scie plongeante peut débiter du 50 mm, donc je fais deux coupes opposées pour séparer le liteau. Problème : petit à petit la lamer (pastilles carbure) s'encrasse et l'avance devient plus difficile avec risque de surchauffe.
J'ai nettoyé la lame avec une carde à lime : progrès, mais ce n'est pas merveilleux. J'envisage de scier dans un autre type de bois pour auto-nettoyer la lame.
Avez-vous une solution, en dehors des ultra-sons préconisés par un affûteur ?
Re: Lame scie portative encrassée
L'avance de plus en plus difficile n'est-elle pas due aussi au bois qui pince la lame? Rajouter un coin une fois la coupe amorcée pourrait aider. Il faudrait aussi voir le nombre de dents, la lame est-elle adaptée?
Pour éviter l'encrassement j'utiliserais la bougie, à appliquer sans modération sur la lame ( ça oblige à faire des pauses régulièrement ).
Pour nettoyer il y a bien la soude mais c'est pas très pratique :sad: .
Je ne pense pas que la lame soit pincée : il y a un guide lame qui est présent dans la fente crée par la scie.
La lame est une standard 48 dents (pour un diamètre de 160 mm), denture alternée à pastilles de carbure.
Effectivement la bougie pourrait faciliter le glissement de la lame mais aussi se déposer sur le bois, gênant le traitement ultérieur.
le destop décrasse bien les lames de scie dans ce cas là.
c'est pas cher , il faut une cuvette de bonne taille, moitié eau moitié destop (ou soude pour déboucher les éviers) et avant Guingamp !
attention aux yeux quand même et bien rincer.
Vu que le délignage est difficile il faudrait passer à une lame 24 dents.
Un peu "moins dangereux" que le destop les produits types 'décap four' attention au support il ne faut pas qu'il soit en alu par contre (pour une lame de scie peu de chance) . Sinon l'affuteur m'a donné comme truc pour savoir si une lame carbure est encore bonne (c'est pas toujours évident de s'en rendre compte) il faut qu'elle puisse encore griffer l'ongel quand t-on le passe sur la pointe (pas en rotation hein! :wink: )
La lame de 48 dents est inadaptée pour le délignage, surtout dans de telles épaisseurs!
Pour ce type de sciage j'utilise une 14dents.
Pour le nettoyage des lames, l'acétone marche bien.
Cdlt
JP
Merci à tous. Effectivement mon ancienne scie circulaire avait une lame carbure de 8 dents pour un diamètre de 130 mm. Je n'ai jamais eu de problème. Il est vrai que c'était une fabrication des années 70 (bloc moteur Peugeot). Je suis médisant, je n'avais jamais fait de délignage sur une longueur aussi importante.
Dans un premier temps je vais tester l’acétone, puis commander une lame avec un nombre de dents plus petit (24)
Merci pour le truc de l'ongle pour contrôler l'affûtage.
J'avais essayé l'acétone avec un chiffon. sans grand résultat :sad: J'ai repris le problème avec l'outil universel : la brosse à dents :-D
C'est parti pour un tour.
Effectivement, au chiffon ça n'est pas très efficace!
je les mets à tremper quelques minutes...
... et je frotte avec une brosse à dent
J'avoue ne pas avoir essayé les produits à base de soude.
Cdlt
JP
metalux
TOUCHATOUT
charpi
charpi
charpi
bricoleur13
solkashi
solkashi
