laiton a ressort
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wallys
wallys
Bonjour a tous, quel type de laiton est utilisé pour faire des contacts souple ou des ressorts spirales ,la couleur se rapproche a celle du cuivre ,ce laiton est trés flexible .a+
Il n'est pas sûr que ce soit du laiton. Les alliages de cuivre-béryllium permettent d'avoir des résistances mécaniques les plus élevées des alliages de cuivre.
Je rappelle une très intéressante propriété du cupro-béryllium pour la fabrication de ressorts complexes.
Il peut être livré en fil à l’état hypertrempé et légèrement écroui. A ce stade, il est suffisamment ductile pour être facilement mis en forme sur un conformateur, avec ses dimensions définitives, même s’il est très complexe.
Ensuite il suffit d’appliquer à l’ensemble une température de l’ordre de 360° pendant 2 heures suivi d’un refroidissement naturel.
On obtient alors un ressort parfaitement « trempé » qui a exactement la forme qu’il avait sur le conformateur avant l’enfournement.
merci :-D très intéressant, où peut-on trouver ce matériau ?
merci :-D
Bsr ,
Nuance Cu Be2 , tres connue et utilisée depuis longtemps , pour faire des ressorts , des lames de microcontacts , des tubes de manometres , des diapragmes etc ...
Je pensais pas avoir autant de renseignements , je suis actuellement sur la restauration d 'un instrument de musique a anches métallique et les lamelles on cette couleur cuivrée dont une est cassée, je me suis mis en tete de la refaire mais pour bien faire mais il faut la meme matière ,merci a+
Par contre si l'instrument est un peu ancien, il est peu probable que ce soit du cuivre-beryllium, d'autant que le beryllium présente une certaine toxicité.
il sagit d 'un guide chant Kasriel , instrument fabriqué et utilisé pendant longtemps et peut etre restauré dans les années 60 ,l' instrument serais des années 30, d 'ailleur la partie anches est en super état (malgré une anche cassée),mais je sais que refabriquer une anche est quasi impossible .a+
Vergobretos
Vergobretos
Benobo
ndesprez
Paul29
Emiliano
Laurent68*
PParent
PParent
PParent
yves 26
yves 26
01power
