laidfroid
Bonjour.
présentation d'une reprap réalisée avec du matériel de récupération sauf pour les moteurs pap et l'électronique de commande.
Le volume utile est 120 pour X 140 pour Y et 100 pour Z. le gcode est crée par skeinforge35 et pilotée par linuxcnc (anciennement emc2).
Les axes X et Y ont un entraînement par vis avec un pas de 3mm, l’écrou est un roulement incliné suivant le principe de Victor Sandas. Le guidage est réalise avec du stub de 8 et des mini roulements récupérés sur de vieux disques dure.
Pour l'axe Z c'est une vis de 4mm avec deux écrous précontraints et un guidage pris sur une imprimante.
L’entraînement du fil ABS est réaliser avec une démultiplication de 6 et un système de pression par ressort sur le galet cannelé.
J'ai eu du mal à comprendre la relation du débit de l'extrudeuse avec le pilotage de l'axe A par linuxcnc mais grâce à Petros (un membre de ce forum),qui m'a indiqué que la machine devait être régler pour avoir 1° par 1 mm de débit tout à été plus claire.
Âpres une mise au point laborieuse surtout pour l'extrudeuse ( buse qui ce bouche ), les résultats sont au delà de mes espérances j'ai une très bonne précision sur les pièces extrudées.
Même si je ne participe pas beaucoup sur le forum, je me connecte régulièrement et j'avais envie de vous montré mes quelques réalisations.
Place aux images.
l'extrudeuse
essai de précision désolé pour le flou.
ma tete
cordialement, J.P.
Place aux images.
cordialement, J.P.
