jff
Sur ma fraiseuse Kondia K76, les 3 cartes pour les axes sont des Contraves. (pour lesquelles je n'ai aucune info)
A quasiment chaque mise sous tension de la machine, la carte de l'axe Z pose problème. Aucune Led ne s'allume et l'axe ne fonctionne pas.
Lorsque je débranche et rebranche le connecteur d'alim orange +24V/-24V une ou deux fois, la led rouge FAULT s'allume.
En général, lorsque je coupe l'alim encore une dizaine de fois, j'arrive à la faire "démarrer". La led verte et orange s'allument et la carte fonctionne normalement.
Je confirme que le problème vient bien de la carte, j'ai déjà testé en inversant avec une autre. Le problème est également présent quand il n'y a que le connecteur d'alim orange +24V/-24V qui est branché à la carte.
Avez-vous des conseils à me donner pour trouver le problème? Y a-t-il un composant typique qui peut avoir un fonctionnement aléatoire après 35ans?
Quelques photos ci-dessous.
Merci d'avance pour vos conseils!
