Kikinda AC280 licence by H. Ernault Batignolles AC280
strug
Sorry for not write on French language, this is only place where can I ask this questions. I dont know other english forum with H. Ernault Batignolles AC280 lathe to ask.
I have Kikinda AC280 licence by H. Ernault Batignolles AC280 from 1967. Recently I start to hear nois in bearings and I would like to replace bearings on 2 axis. So my questions are: Does someone have owner manual, service manual. I need to know how to remove axis ( see picture ). Does someone know what model of bearings are ( red arrows ) before i remove axis from machine.
Thanks in advance.
Roland DENIS
Bonjour J'ai le manuel en fichier mais mes capacitées en micro etant limitées je ne sais pas si je vais parvenir a le joindre Hello I have the manual in file but my email in micro limited since I do not know if I will send a join Au cas ou passons par message personnel et boite maail In the case or turn by personal message and box maail Roland
Roland DENIS
your mail is it you please I joindrais documentation roland
The documentation in french is here:
Best regards
strug
Thank you: Roland DENIS and midodiy.
Is there a list of part numbers what is what: 5, 14, 16, ( 44, 45 ).
Gearman
strug a dit:
Thanks in advance.
C'est dingue ce que l'on apprend sur ce forum.... Livnica Kikinda est une usine qui fabriquaient des rectifieuses Fortuna sous licence (en autre) car a la base c'est une fonderie qui coulaient des pièces pour Opel!!!! Mais je savais pas qu'ils fabriquaient des tours français sous licence...
bimeur
Et pour complément, Livnica Kikinda est en Serbie.
bimeur
Pays qui avait en son sein les Zastava, copie des Fiat sous licence, mais Zastava est surtout fabriquant d'armes à la base.
gillesR
Ce qui m'étonne c'est H.Ernault Batignolles en 1967 !
Our friend would like to know the type of these bearings.
I suppose it is quite common type (600*) as there is no need for high precision on this axis.
They will probably be quite easy to find.
rejko
Désolé pour écrire mauvais français, je ai aussi récemment acheté un tour KIKINDA AC 280 et dans le couplage de boîte de vitesses qui ne inclut pas la vitesse troisième groupe. Couplage est dans les détails avec PLANCHE 1 20, 21, 28 et 107. Y at-il quelqu'un à dessin de détails pour faire de nouvelles pièces ou où puis-je obtenir les pièces finies correctes. Bonjour à tous du forum
01power
01power
01power
David80
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
Birbatrudino
