Jumo dTRON 16.1, est ce vous connaissez?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
J'ai récupéré ce régulateur et même trouvé sur le net sa notice mais impossible de le paramétrer, je ne sais pas ce qu'il faut comme sonde.
Est ce que quelqu'un connait,
serge
Il prend tout type de sondes, résistances et thermocouples. Il faut bien lire et bien comprendre la notice, assez complexe, car tout se programme, quelle sortie et quel état elle doit prendre, les températures limites haute et basse, les rampes, etc. Les paramètres PID se déterminent eux même pendant la procédure d'auto optimisation.
J'en ai utilisé plusieurs dizaines à ma boite.
Salutations
Re,
Bien, je vois qu'il y a des connaisseurs.
J'ai 2 sortes de capteurs, ce thermocouple http://www.ebay.fr/itm/1m-Thermocou...ur-/131223392133?ssPageName=ADME:L:OU:FR:3160
et cette thermistance http://www.banggood.com/NTC-Thermistor-100K-With-1M-Cable-For-3D-Printer-RepRap-p-944238.html
Est ce que c'est bon?
J'ai voulu les brancher sur l'entrée à valeur réelle 111 et 112 aucune valeur s'affiche, j'ai essayé dans le 2 sens.
Je vous joins la doc complète
Voir la pièce jointe b70.3011f_dTRON16.1_04.04.pdf
Je voudrais faire juste une prise de température ce serait déjà bien, après je verrais.
serge
Re,
Bon j'ai trouvé quelques trucs.
Le paramètrage de la sonde type K est dans C111, premier chiffre à mettre à 3, et là miracle la température s'affiche.
J'avais K2 en permanence( relais pour alarme), le paramètrage est en C113 avec le 4ème chiffre à 0 et le 3ème à 1 pour avoir une réaction sur K1(relais de commande).
Par contre j'ai du mal à comprendre SP1 et SP2.
serge
SP1 et SP2 sont des valeurs de consignes de t°. Couplées au consignes de temps, cela permet de créer de fonctions
J'ai cru comprendre que c'était une limite basse et une limite haute mais je ne vois pas le lien avec le temps, tu peux expliquer avec un exemple?
serge
il y a un graphique dans ta doc au chapitre 6.9....
En gros tu peux définir jusqu'à quatre valeur de consigne à atteindre successivement les unes après les autres suivant les temps défini de t0 à t3.
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
BorisCollard
pc07
Saverio
Charly999
Arunda
l3raindead
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
jpleroux
hazet
