rddt
Bonjour a tous
Après la rénovation, les modifications
Le tour Précis est une très bonne petite machine, mais qui n'a pas de transversal automatique, vu qu'il y a un peut de place j'ai décider de faire un automatisme électrique.
Le montage que je présente, peut être retirer a tout moment pour conservé l'originalité du tour.
Cette opération est peut onéreuse, un moteur réducteur 6vdc 1:50 (pourquoi 6vdc?? je l'avais déjà) une vingtaine de roro chez Conrad,
une alimentation stabilisé régulé qui soit réglable ( on en trouve a pas cher sur E-bay), un axe 6mm, une bague bronze, deux pignons et une courroie vingt roro ~ chez HPC, le reste c'est de la récupe.
Le support du moteur est en bois, (MFD) et le support de l'axe en pléxi 8mm ( quand j'en est plus j'en ai encore), pour faire les premier test c'est idéal et facile a travailler, la version définitive sera en alu.
Les poulies la petite est une 10 dents, et la grosse est une 48 dents au pas de 3mm.
La petite poulie n'est pas percé, quand j'ai voulu y faire un tour de 6mm, diamètre de l'axe, une parti de la poulie c'est désolidarisé, GRREEE
j'en ai qu'une..
Il reste encore de la came dans le morceau restant le morceau ou il y a les dents, j'ai donc fait un trou de 4mm et réduit l'axe le tout emmanché en force, nickel.
La jonction axe moteur est faite avec une simple douille reliant les deux axes, avec un léger jeu entre la douille et l'axe, pour corriger les défauts d'alignements, le tout percer a 2.5mm avec des vis traversante.
Pour pouvoir mettre la grande poulie il faut déporté la manivelle du transversal, il faut donc fabriqué une entretoise qui sert en même temps de guide a la poulie.
Le montage reste encore provisoire il faut que je mette au point le verrouillage de la poulie, pour le moment c'est un simple clou a béton qui fait l'affaire, le problème c'est que j'ai peut de matière pour y ajouté autre chose, je vais y réfléchir.
L'alimentation du moteur électrique ce fait avec cette alime, 12v 3 amp, ce qui suffit amplement
Il me reste encore a faire le tableau électrique, suite au prochaine épisode.
Une petite vidéo en attendant.
