Je plante !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gaudrd
Gaudrd
Je n'arrive pas a comprendre la méthode de travail pour mettre la partie A au même niveau que la B, la forme arrondie me bloque littéralement.
Quelqu'un peut me donner la méthode ou me faire un petit cours ? :mrgreen:
Merci beaucoup.
*old link*
Tu sélectionnes ta face A, tu clique sur "convertir les entités" ton esquisse est créée,
tu fais un enlèvement de matière, dans le menu déroulant tout en haut tu met "jusqu’à la surface" et tu clique sur la face B
J'ai encore besoin de votre aide, je cherche a faire un enlèvement de matière en dégradé en partant du centre de la pièce (a partir du trait noir) et de part et d'autre de la pièce en débouchant de chaque coté mais avec des pentes différentes pour A et B.
*old link*
bonjour.
Moi ce que je vois c'est la méthode utilisée pour modéliser la pièce n'est pas très bonne. Du moins de ce que je peux en tirer comme conclusion en voyant l'arbre de fonction.
Il faut que tu décomposes tes fonctions plutôt que d'essayer d'en faire le plus possible dans la même esquisse.
Cette pièce il faudrait que tu fasses une première fonction avec uniquement "la matière", ensuite les trous de fixations, puis les lamages puis les découpes "arrondies" verticales, puis les dégagements divers.
Pour en revenir à ta question initiale, la méthode qu'on te donne n'est à mon avis pas la bonne solution. Je pense que c'est l'esquisse n°4 qui n'est pas bonne. Je pense que ton trait à gauche n'est pas convenablement attaché. Je suppose que tu réalises en une seule fonction toutes les formes du "dessus" de ta pièce.
Le résultat te convient mais la méthode n'est pas bonne et de plus c'est ce genre de fonctions qui plantent lors de modifications ultérieures.
C'est l'avantage d'avoir, comme je te le conseille précédemment, des fonctions dissociées. souvent les esquisses sont plus simples et plus stables.
Bonjour Lafeire,
Je te remercie pour tous ces conseils.
Je pense refaire entièrement la pièce pour partir sur de nouvelles bases et utiliser une autre méthode de travail.
Je manque cruellement de connaissances sur le logiciel et toutes ces fonctions.
laurent12100
MichaelJ
Pierrox
dns07
Ericm26
Ericm26
Ericm26
leen
rebarbe
rebarbe
lordkyro
jéjé
