j'ai testé la peinture des magasins Action a 2,19€
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
amiches du jour bonjour
comme je suis souvent fourré dans un magasin ACTION ne serait-ce pour acheter des disques a tronconner et grands patins abrasifs du style Scotch Brite, j'ai voulu tester les bombes de peintures a 2,19€
comme je suis en train de retaper un tour des années 50, j'ai acheté du gris et croyez moi si vous le voulez c'est exactement la même teinte :-D
Vu le prix j'étais sceptique quand a la résistance et si elle couvrait bien, j'ai donc fait des essais, hé bien mon bon monsieur c'est le top! elle couvre super bien, sèche très vite et si le fond est préparé (apprêt) elle est super solide.
bref! essayer c'est l'adopter, vu le tarif y'a pas photo même si il n'y a pas toutes les teintes vous vous en doutez
https://www.action.com/fr-fr/fr/bricolage/peinture/
metalux
Là pas du tout!!!
J'ai essayé plusieurs fois sur support bien préparé,une fois sèche,elle s'écaille facilement ,c'est souvent le cas d'une peinture qui sèche trop vite.
désolé de te contredire mais je l'ai testé sur pas mal de supports, je n'allais pas mettre de la m... sur un tour que j'ai patiemment décapé et apprêté .des peintures j'en ai essayé et je peux te dire qu'elle ne s'écaille pas!! je l'ai même poncée au 400 a l'eau et ça tiens! d'ailleurs je n'aurai pas posté cet article si je n'étais pas sur de moi :roll:
tu dois avoir une réaction chimique avec le support ou apprêt, de plus une peinture aérosol sèche rapidement en général quoi que tu en penses!..
Yoda78
Pour n'importe quelle peinture, le resultat depend en grande partie de la preparation. Si le support n'accroche pas, même un epoxy ou un polyurethane ne tiendront pas. Pour un peinture moyen de gamme, avec une bonne prepa et un support adapté, ça peut tout a fait le faire. Reste à savoir si cette peinture est suivie et constante dans sa formulation, sans quoi le resultat ne sera pas repetable.
Et....merci pour le tuyau...
Francois57
Je relate juste mon expérience et celles d'amis,je confirme que mes pièces étaient soigneusement préparées,on va dire que nous sommes tombés sur un mauvais lot de bombes:wink:
la bricole 76
c'est celle de chez action elle est super
j'ai repeins un compresseur une pompe et diverses pièces de ma fraiseuse ça tient
Francois57
Voici une photo de bombes utilisées de chez Action,la marque identique,mais je m'aperçois que(en dehors de la couleur)les caractérisques semblent différents???
metalux
ceci explique cela peut être? celle que j'utilise est a droite, par contre jamais vu en magasin celle de gauche
Francois57
Regarde bien celle de droite,pas vraiment encore les mêmes inscriptions qu'avec la tienne!!!
metalux
osiver
fichtre tu as dégainé plus vite que moi:shock: ,
le temps de m'apercevoir et corriger mon erreur
osiver
Et encore, j'ai relu plusieurs fois. Parfois j'ai l'impression de voir un truc et en y regardant de plus près, je m'aperçois que c'est moi l'erreur ! :-D
metalux
effectivement! je possède du rouge, bleu et gris anthracite , je viens de vérifier, pas tout a fait la même étiquette pour le bleu
la tienne a droite est un primaire (primer)
Francois57
Comme quoi!Mon gendre avait acheté en pot un gris martelé chez Action,également super produit,la vente a duré je pense le temps du stock,pu moyen d'en retrouver(4 magasins ici),pas un employé a une réponse concernant l'appro?
Robert
Dans le doute et pour éviter des mauvais résultats, essayez de toujours travailler des peintures avec le primaire de la même marque. Les mélanges ne sont pas toujours heureux. A suivre.
la bricole 76
effectivement jamais les meme réappro chez eux
5 visites chez eux meme magasin
bombes emballages identiques mais couleurs produits et aspects différents :smt022
fait prévoir le stock et etre sur d'avoir la quantité nécessaire
Yoda78
ouais! on va dire ça comme ça..
J'ai demandé à ma femme de m'acheter des bombes de peinture. Elle a trouvé deux type,
1 : la wall paint.Cette peinture est faite pour les murs, ce ne doit pas etre la meme.
Et l'autre
2 : Insulating Primer
Peux tu faire une photo du texte descriptif en francais sur ta bombe ? J'essaierai de trouver la même.
Je crois que je vais repeindre les parpaings mon atelier du coup....
metalux
c'est une blague? non ce n'est pas la même, peinture murale qu'ils disent !
heuuuu là faut pas pousser! j'ai mis la photo de l'aérosol et le lien, que demander de plus??
Liegger
Je confirme aussi que les peintures de chez Action sont pas mal du tout avec quand meme quelques points faible:
- la disponibilité.
- la compréhension des différentes sortes de bombes.
- l'extrait sec du produit me semble un peu inférieur a d'autres bombe mais bon le prix diffère aussi.
Yoda78
Oui, pour le tout venant c'est super pratique et pas cher. Du coup j'ai approvisionné plusieurs couleurs courantes, blanc, noir, noir ht, rouge. Pour l'instant pas de problème particulier.
MR VECTRA
pour que la peinture s'écaille aprés séchage , alors soit il ya trop de diluant , soit , la préparation n'a pas été faite correctement , un conseil mettre les sous couches d'apprêt , sur lesquelles la peinture va accrocher , on ne met jamais de peinture directment sur le support , quelque soit le type de peinture , donc préparation ,essuyage au dégraissant anti-silicone +anti-rouille+apprêt ( il existe un apprêt ,phosphatant qui agit aussi comme anti-rouille (le top) +peinture en 02 03 couches
gégé62
perso je découvre cette chaîne de vente, et je vois qu'il y en a plusieurs dans mon coin. Donc à visiter, merci pour le tuyau.
metalux
ils ont aussi des bib de colle a bois de marque connue ( Pattex ) a prix sympa comparé a leroy pimpin, castoche et compagnie..
mais ce que j'apprécie c'est les grands patins abrasif style tampon scotch brite, lot avec des dureté différentes c'est idéal
pour donner un coup de jeune a toute ferraille légèrement piquée (table fraiseuse/perceuse, colonne, banc etc..)
sébastien62
:wink:
Pas mal de petits produits à prix quasiment chinois.
Et vu que c'est ma femme qui y va souvent, les produits utiles pour le garage(scotch Brit super, pinceaux à moins de 0,80€, mastic genre syntofer nickel, peinture et vernis, boîtes de rangement etc) paraissent encore moins cher puisqu'ils ne sont pas financés par la cagnotte usinage lol(enfin pour ceux qui en ont une petite comme moi, de cagnotte hein...)
Bonne soirée.
Séb
la bricole 76
bonsoir a tous
et leur savon micro-billes du mécanicien est top
et l'odeur me rappelle celui que l'on avaient du lycée dans les ateliers
et que dire des bacs a becs des abrasifs et bien d'autres articles
mais bon le seul bémol c'est le suivit des produits
et pour info a lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_(enseigne)
metalux
tiens! en parlant de savon, un truc absolument génial que certains connaissent mais il est bon de le rappeler
le marc de café! c'est d'une efficacité redoutable pour enlever les traces de graisse, peinture fraiche, mastic silicone, et j'en passe..
on se savonne les mains , une noisette de marc de café sec et on frotte, rien ne résiste!
Marc le Gaulois
