déjà le départ de la racine carré est un triangle, donc ça veut dire que la surface doit être obligatoirement usinée, c'est pas toujours le cas)
le -0,8 apres la racine c'est le cuttoff , donc le filtre lamda C doit être réglé sur 0,8 mm
l'état de surface à mesurer est un Rz (logique)
le 1 derrière Rz veut dire que l'on prend qu'un seul multiple du cuttoff , donc la mesure doit se faire sur une longueur de 0,8 x 1 = 0,8mm
je suis surpris je n'ai jamais vu ça ! en général c'est au moins 3 cuttoff, 1 cutoff de depart pour stabilisation du stylet, 1 cuttoff de mesure et un cuttoff de deceleration , en general la mesure se fait sur 5 cuttoff soit 4 mm
le RZ à mesuré possède une tolérance unilatérale vers le Haut , c'est le max , et sa valeur est de 8 microns
les lignes verticales, je ne suis plus sur (il faut que je retourne bosser
)l'usinage doit être perpendiculaire à la surface usinée. mais là il faut le verifier ?
