Voici deux schémas, je vais faire mon possible pour scanner rapidement l'ensemble du document.
Un ampèremètre se monte en série, c'est donc normal que tu ne puisses pas faire fonctionner le moteur. Je pense que si tu le shuntes dans un premier temps ça ne dois pas poser de problème. Mais demande conseil à Vax, il est beaucoup plus calé que moi dans le domaine. Je n'ai pas les tours sous la main, mais je regarderai les références qui sont indiquées sur l'ampèremètre (dans 4 semaines).
Je n'ai pas de soft, mais avant de me lancer dans un rétrofit, je souhaite essayer de le faire fonctionner avec son logiciel d'origine.
Bonne journée
