informations sur tour GRAC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion didier91
didier91
Je suis a la recherche de doc sur ce petit tour, je souhaiterai, avoir des avances, je n'ai que ceux présents sur la machine.
Vous remerciant.
Re: Documentation sur un petit tour d'etabli
Beau petit tour de fabrication Suisse?
En parcourant le net, j'ai trouvé cela:
http://www.model-engineer.co.uk/albums/member_album.asp?a=22087
Il y a une photo de la table de combinaison des roues/pas, malheureusement dans un format lilliputien, inexploitable. Peut être que tu pourrais joindre le proprio, par l'intermédiaire du forum model-engineer.
Les photos de model-enginer sont de bonne qualité, il suffit de les cliquer/enregistrer pour les avoir dans une taille "exploitable"
Le système de banc extensible/rompu est ingénieux. Mais en même temps demande une réalisation exemplaire pour conserver la géométrie du tour.
Bonjour!
+1 pour les photos c'est rellativement bien lisible tout du moins pour le tableau des avances et pas
je me rends compte qu'il y a 2 tableau un a gauche avec les pas en fraction de pouce et un a droite en mm
D'autre part je vois dans toutes les config pour les pas et avances en mm la roue de 127 dents utilisee et je me dis que la vis mere doit etre en imperial et non en mm
Si je me suis pas trompé ( c'est dimanche et comme la nuit était plus longue j'en ai profité pour faire la fete!!) si je me trompe pas ,donc le trouve un pas de vis mère de 8t/pI
mais je ne mets abosument pas en doute tes valeurs que tu a relevées je note seulement par rapport au tableau de Model Engineers.
Bien pascalp ! :-D , c'est ce que j'avais fait, mais sans ouvrir l'image et cela me donnait un fichier de 3.96Ko, non exploitable.
Avec cela notre ami devrait s'en sortir: tel que son tour est équipé, 70/35-40/127 nous donne une avance ou pas de 2mm.
L'utilisation de la roue de 127 montre que la vis mère est en pouce (même motifs que Gépévé).
Re!
Pour rappel
8TPI =8 Filets par pouce soit un pas en MM de 3.175mm
Pas recherché / pas Vis Mère = Roues menantes / Roues menées
Cdlt!
je vous remercie tous de ces réponses, si je comprend même si la vis mère est en pouce, cela n’empêche pas de faire des filetages en millimètre?
je suis un néophyte en ce domaine, si l'un de vous a du temps a m'accorder, je suis joignable au 0164586124.
merci d'avance, cordialement.
Salut.
Pour une fois que je peux répondre, je vais pas me priver!
Si ta vis mere est en pouce et que tu fais un tour par tour de broche tu auras des filets en pouce. Maintenant si tu fais 1/2,54 tour par tour de broche, tu auras des millimètres.
En fais, le problème consiste a trouver les bonnes roues et engrenages pour faire la convention... Si ta vis fais 3.175 mm par tour et que tu veux 1mm par tour de broche il te faut un rapport de 1/3.175 pour tes engrenages. C'est la tout le problème. Si tu avais une vis de 4mm par tour il te suffirait un rapport de 1/4... Plus simple a trouver...
C'est clair ma prause?
re-bonsoir
après essai, avec les engrenages en place, j’obtiens un filetage 200, en revanche, sur le tableau, pour un pas de 100, il est indiqué de mettre en place un pignon de 127, et 40, cela ne le fait pas, que mettre a la place des blancs?
pour les engrenages qui me manque, pas de problèmes, HPC les as, en 35ncd6.
vous remerciant de vos réponses.
cordialement Didier
Il suffit de mettre un pignon intermédiaire qui engrène sur les deux roues de 127 et 40, Le nombre de dents de ce pignon n'a aucune importance sur le rapport .
Re.
A mon avis domino, ça va juste tourner dans l'autre sens mais sûrement pas modifier le rapport de rotation. Je pense que la question est comment faire des pas métrique avec des vis en pouce...
Mais peut être j'ai rien compris....
merci de votre réponse, il suffi que le 127, et 40 dents soit a la bonne place ?
Re.
Dans la colonne de droite, 1mm ça se fait avec un 127 et un 40. Après tu veux quoi comme pas de filetage? Faut pas se tromper entre un 200 au pouce et 200 filets au mètre... Enfin on cherche quoi?
je cherche a avoir une avance lente, ce que j'ai en place est trop rapide, je ne cherche pas a faire du filetages.
didier91 a dit:
Ah... Ben d'après le tableau de droite tu fera pas moins avec 25_100_40_127 ou 40_100_50_90 mais j'ai la flemme de faire le comparatif avec les pouces.
domino a dit:
merci, vous avez résolut ce petit inconvénient, le fait d'avoir une vis mère en pouce, n’empêche pas de faire des filetage en mm, ceci est du au pignon de 127.
j'ai fait ce que vous préconisez, et cela fonctionne, j'ai un pas de 100 mm.
merci merci merci
je vais pouvoir usiner sans tourner la manivelle. Cool.
pour faire du filetages, j'ai un AC280. et maintenant un GRAL.
domino a dit:
didier91 a dit:
[attachment=0]S6004861.JPG[/attachment]
domino a dit:
merci merci merci
Je vous remercie tous.
Voila, après de nombreux testes, il s'avère que le pignon de 127 dents, sert a faire du filetage en
Métrique.
M. Domino a raison, lorsqu'il y a un blanc mettre un engrenage intermédiaire peut importe le nombre de dents, cela fonctionne.
Le tableau maintenant pour moi est claire, pour tous ce qui est métrique, le 127 ne doit jamais bouger, pour les pas impériaux il est absent. Un calcul entre le pas de la vise mère et ce pignon le confirme.
Avec la série d'engrenages que j'ai a ma disposition, j'ai fait un pas de 100, et 200 métrique, mais pour un rotation de 800 trm cela avance toujours trop vite.
Tan pis. Merci encore de votre aide.
En changeant de vitesse en jouant sur les poulies et courroies, ta vitesse minimum est de 800 tours minutes ? ça me parait beaucoup, quelles sont les vitesses mini maxi sur ce tour? Surtout que tu as un renvoi avec le moteur,on voit mal mais tu devrais avoir une troisième poulie étagée sur ton moteur qui devrait te permettre de réduire la vitesse de broche (en plus avec une broche à palier de bronze!).
Peux-tu mettre une photo vu de dessus de la poupée fixe et du moteur pour voir les rapports de vitesse possibles?
Bsoir
je partage aussi cet avis il doit y avoir un moyen de reduire ta vitesse ..... je me demande si tu n'a pas un systeme de harnais sinon je ne vois pas trop a quoi servirai le grand pignon pres de la broche.
Peut etre que des photos pourrais nous en dire plus ....
Vitesses mini/maxi ====> 115 / 2050, je n'est pas regarde ceux du harnais.
Il y a en tous 8 vitesses, plus 4 au harnais.
Pour avoir une avance correcte,(pour dégrossir), j'ai acheté les pignons, de 40 et 100 (35-ndc6), ce qui me fera une avance de 0.25
Mm pas tour. J'ai fait un essai sur le hernault, ça devrait le faire.
Pour ce qui est de la géométrie, pas de problèmes, puisque l'on ne fait pas de chariotage, uniquement pour
Dégrossir.
Cordialement, merci a tous.
lilo58
alex87
ah26
ah26
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
Guymelef
lodja256
regamertex
flosnow
pierremertus
Identification MONDIALE - Modèle ?
maximus
Général Weiler LZ280
fb11
p0ulp75
BLCKSMTHS
DavidH
gugusse
Francois57
osiver
osiver
pilopoil
