Quark21
Juste un petit retour d'expérience avec un outil style "Dremel". Il me semble intéressant car l'outil parait à priori moins dangereux que 90% des autres autres outils que l'ont peut trouver dans un atelier.
Pour raccourcir un morceau de cornière (Cornière rainurée, 10/10eme, 5mm à enlever), j'ai voulu utiliser ma mini-perceuse. J'ai monté un disque de découpe fibré de 32mm.
J'ai commencé à une vitesse assez lente (2, sur 6 positions), puis augmentation, vitesse 3 sur 6.
Au moment ou je touche la matière (Doucement), explosion du disque, pliage de l'arbre. Balourd qui fait que j'ai failli la lâcher...
A posteriori, deux risques :
- Le disque et ses morceaux (Pour les yeux et le visage)
- L'arbre plié (Pour les doigts que j'avais tout proche du disque)
Quelques éléments :
- Le porte disque n'était pas emmanché à fond, bout du mandrin à environ 5mm de l'épaulement (Bien plus rentré quand même que sur la photo, la rotation l'as fait ressortir)
- J'avais les lunette, mais pas de gants
- C'est une copie de Dremel, acheté en surpermarché, pas cher. Mais qui n'est pas très bien equilibré, elle a du faux rond et du balourd à vide.
- Je n'ai pas retrouvé le disque ou ses fragments ...
- Les disques sont donnés pour 35000 tr/min, soit le max de la perceuse, j'étais environ à 20000 tr/min
En conclusion :
- Plus on fait du travail minutieux, et plus on met ses doigts prés de la pièce et de l'outil
- Plus on fait du travail minutieux, moins on tiens fermement l'outil (Il m'arrive de tenir la dremel un peu comme un stylo, lorsque j'utiliser des petites meules ou fraises)
- J'aurais du porter des gants
- Attention a la qualité de l'outil et de accessoires.
Quelques éléments :
En conclusion :
