Importer un scan ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour à tout les dessinateurs .
Je n'ai pas touché à SW , depuis Juin :cry:
Je pense m'y remettre avec l'arrivée de l'hiver .
Je me demande , si il est possible d'importer dans
SW , un scan ? En gros , j'aimerai dessiner le moteur
de ma Thomann , du coup , j'ai scanné le carter alu et
ce qui serait top , c'est avec SW , redessiner tout les contours.
Bon , c'est sûr , je rêve un peu .
claude
c'est faisable moi je bricole en utilisant le scan comme une texture sur une face d'une tôle préalablement dessiné .
Et le top pour faire a la bonne dimension tu fais un trou dans ta tôle correspondant à un trou de ta pièce comme ça tu peut dessiner à peu près à la cote par la suite
je l'ai dessiner vite fait sans aucune cote
Voir la pièce jointe carter.zipj'ai pris 10min pour te montrer à peu près sw 2010 par contre
sw2010, ça limite beaucoup, hélas je n'ai que 2008. :cry:
Merci quand même, je sais que c'est faisable, reste a trouver comment.
:wink:
dans la 2009 il y a image d'esquisse : dans Outils/outils d'esquisse
regarde si c'est présent dans la 2008
choisir un plan, démarrez une esquisse
cliquer sur image d'esquisse et placer l'image (jpg)
dimensionnez l'image (en se basant sur un perçage de dimension connu)
quittez l'esquisse
l'image peut ainsi servir de modèle
Salut à Tous
Bin :!: :!: qu'est ce qu'on ( je) deviendrai sans vous :lol:
Merci , strangeboss d'avoir répondu si vite , je vais pouvoir
m'amuser :wink: .
Merci , fabrice c , Je viens de regarder avec SW 2008 , la
fonction " image d'esquisse " existe bien , j'ai fais un essai.
MOWOG , moi , je me dis que j'ai du bol d'avoir SW , même
si c'est le 2008 , d'ici que j'arrive à l'exploiter correctement , pour
un peu , j'existerai + :evil:
Claude
fabrice c a dit:
quittez l'esquisse
Merci du rappel j'avais zappé cette fonction
Je remonte ce sujet car j'aimerais importer un fond de plan soit pour "vectoriser", soit pour redessiner une forme complexe.
Après de multiples essais, en vain, je vous sollicite car la fonction image d'esquisse est grisée dans le menu outils (solidworks 2012).
Connaitriez-vous la raison ?
CBK59
Bonsoir CBK59,
Avec SolidWorks 2013, si je n’ouvre pas une esquisse sur un plan (Plan de face, Plan de dessus ou plan de droite), "image d’esquisse" est grisée.
Donc, il suffit d’ouvrir une esquisse vide sur un plan, comme pour une esquisse classique et ensuite faire « Outils, Outils d’esquisse et enfin Image d’esquisse ».
Bonne soirée
Une fois l’image importée, je trace tous les contours avec les outils d’esquisse de Solidworks.
Avec l’outil « mesurer » je détermine la dimension de la plus grande cote mesurable de mon esquisse (exemple : le plus grand diamètre ou le plus grand coté si c’est un parallélépipède), ensuite je mesure la même cote sur la pièce réelle.
Avec la commande « Outils, outils d’esquisse et mettre à l’échelle » je redimensionne l’esquisse que je viens de tracer avec le rapport {cote mesurée sur l’esquisse (outil mesurer)/ la même cote mesurée sur la pièce réelle}.
Ma question SVP, y a t-il un moyen de demander à SolidWorks de faire le détourage tous seul (Oui, je sais je rêve sûrement un peu).
Bonne soirée
Merci Andoche
Je vais essayer demain
En ce qui concerne la vectorisation ou détourage d'un dessin dans solidworks, j'ai trouvé ceci
CBK59
Merci CBK59, pour cette info, déjà je sais que c’est possible de faire une « conversion vectorielle ».
Pour le moment, j’ai activé la fonction « Autotrace » sur mon Pc portable, cela m’a généré un menu avec différentes commandes (menu que je ne retrouve pas sur mon PC fixe).
Pour le moment je n’ai pas réussi à tirer parti de cette fonction.
En plus je suis en plein travaux pour au moins 3 semaines, j’ai la tête qui pense plus aux solutions de mes travaux qu’au plan que j’ai sous les yeux.
Je reprendrai l’étude de cette fonction après la fin des travaux.
Merci encore et bonne soirée
voilà qui résout pas mal de problèmes..
pour travailler sous Solidworks a partir d'un scan,je devais importer une image raster sous Autocad,tracer et importer l'esquisse ensuite avec Solidworks..là,c'est un peu mieux!!
Charly999
alainbiggun
Yakov TOPRAK
Papygraines
Papygraines
CedricGarcia
