Projet Identification Tour GRAZIOLI
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion HERVE06300
HERVE06300
Bonjour Bon tout est dit dans le titre voici la bête : merci par avance
Dear HERVE06300, I think this is one of the former machines manufactured by Grazioli previously than the well known Dania and Fortuna.
If you are looking for the model name in order to get some technical documentation, please, let me anticipate to you that you won't find nothing and so is for any type of spare part.
If you are considering this lathe for purchasing consider that the machine is probably 70 years old and it could be badly worn but, if it not the case, it seems quite a complete lathe with relatively modern details for it's era, so it could be nice to use even in 2022.
Good luck
Federico
Google translate to French
Cher HERVE06300, je pense que c'est l'une des anciennes machines fabriquées par Grazioli avant les célèbres Dania et Fortuna.
Si vous recherchez le nom du modèle afin d'obtenir de la documentation technique, laissez-moi vous prévenir que vous ne trouverez rien et qu'il en va de même pour tout type de pièce de rechange.
Si vous envisagez d'acheter ce tour, considérez que la machine a probablement 70 ans et qu'elle pourrait être très usée mais, si ce n'est pas le cas, cela semble être un tour assez complet avec des détails relativement modernes pour son époque, donc ça pourrait être sympa à utiliser même en 2022.
Bonne chance
Federico
merci beaucoup
je viens de l'acheter et le transporter du 06 au 83 (petit périple) bon ben je vais être bien avancé pour la doc :)
Bonjour a tous
Je viens de mettre en place et en service le tour la semaine dernière (j'ai déménagé depuis et pas mal de choses à faire)
J'ai fais quelques copaux et c'est vrai qu'il est sympas ce tour
filetage en mm pouce au module ...
mais un moteur qui fait un sale bruit et qui a un manque de puissance bon après dépose je suis loin d'être sur que ce soit le moteur d'origine même si il est de marque italienne
Le roulements sont hs ... du coup je vais surement le passer en tri vu que j'ai un variateur de 1,5kw
La question que je me pose est 1,5Kw est ce suffisant ? le moteur actuel est mono 220 d'une puissance de ??? la plaque est illisible
merci de vos réponses
Donnes les dimensions du moteur, Ø d'axe, hauteur d'axe et autres, les moteurs sont en principe normalisés, il devrait être possible de trouver une équivalence.
A+Bernard
ok je mesure demain
mais je suis pas sur que ca avance beaucoup car il a l'air pas d'origine et sous dimensionné
j'ai un peu regardé le fiches techniques des diana et autres des mêmes année les moteur sont entre 2 et 4 hp ca semble cohérent ?
la boite est mécanique trois vitesses et un réducteur manuel dans la coiffe ce qui donne 6 vitesses
Si tu as la place et que c'est un moteur classique tu lui mets un (gros) et ça ira bien, pas obligé d'utiliser sa pleine puissance.
Pour la vitesse tu doit bien pouvoir savoir si c'est un 1500 ou 3000, au pire avec les vitesses de plaque tu dois pouvoir trouver.
ben c'est justement ma question : un gros c'est quoi et un "normal" c'est quoi ?
merci c'est ce que je pensais
je prend les mesures demains et une photo de la plaque
Bon après avoir cherché sur le net je me suis aperçu (une photo sur un site italien) que d'origine il y a un moteur suspendu par le nez et non pas un montage avec un réducteur par courroie cranté comme j'avais
j'ai donc démonté le bâti artisanal et j'ai obtenu ca :
entre axe des trous filetés : 215mm
diamètre du trou central : 180 mm
ce qui me donne un moteur bride b5 mec 100 d'après mes recherches (si quelqu'un peut me dire ce que veut dire mec je me coucherai moins c..)
j'ai démonté la bride élastique :
longueur : 108 mm
diamètre coté boite : 33.5mm clavette de 8
diamètre coté moteur : 22mm !!!!!!!!!! ca correspond a rien d'après mes recherches
je pense acheter ce moteur :
par contre arbre en 28 et dépassement de 60 du plan de fixation contre 50 l'ancien montage
pour le vitesse j'ai fais 4.5t à la main pour 1t de mandrin en vitesse 250 t/min donc le moteur devrait tourner a 250*4.5= 1125 t/min bon 1400 ca ira bien
Bon moteur commandé le 22 octobre
reçu le 23 novembre
vu l’état de réception pas glop du tout
lilo58
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
DavidH
norentelle
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
umbez
umbez
umbez
Poulppy
Poulppy
fred08
yves 26
yves 26
B.ren@rd
-Fifi-
christo
manuchescou
Général ELMEC 170
Mickael 07
Guymelef
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
thomagri
