Je pense "A" outil à profil constant (à fileter ?) (il faut regarder la forme de la section),
"B" et "D" grain qui se montent sur une grosse barre d'alésage,
"C" forme inconnue, mais l'outil me semble être "mort" !
A et B outil spéciaux
Le A je ne sais pas ce qu’on peu en faire
Le B en meulant les stries on peux s’en servir pour autre chose
Le C il semblerait que se soit un outil pelle carbure . Est-ce qu’il y a encore la protection?? . Les trous sur le corps c'était Certainement prévu pour un montage sur machine spéciale . Sur un tour tradi en le bricolant on peut arriver à s’en servir
Le D c’est un grain qui peut être utilisé comme ça ou réaffuté . Suivant le diamètre il peut être utilisé avec un porte grain (faire une recherche « porte grain » )
Donc pour le C c’est une sorte d’outil à gorge très large . En carbure ce n’est pas très pratique parce que trop d’effort de coupe et des risques de vibrations . Peut être utilisable dans du bronze... et encore... il faut essayer
Autrement on l’affute Pour en faire ce dont on a besoin
