Général Identification outils de tournage
Pervenche
Bonjour les amis, j'ai eu quelques outils avec mon tour. J'aimerais savoir ce que je peux travailler et a quelle vitesse.
Outils 1: (Edit) Outil a saigner Droite
Outils 2:
Outils 3:
(Edit) pour Fonte 70m/min environs et aluminium
Et la ou j'en ai le plus Outils 4 (sur la feuilles on voit les références que j'ai pu relever) :
Outils multifonction de tournage le diamètre de la tige du T fait 14mm
002 14 RR
022 14 FL S2
T 14 DG VS4
T 14 D VS3
DT 14 G1
S4 (ROUGE)
je ne suis pas un spécialiste dans cette domaine, mais j'ai cherché récemment la même chose. Je te donc partage ce que j'ai trouvé.
Ce sont les outils à pastille de carbure brasé
307 R - Outil à saigner droit
H1, H13, H20 sont je crois le nuances du carbure (je pense que H20 et K20 désigne la même chose)
H1, H13, H20 sont les aciers à outils
K20 (carbure de tungstène) à priori pour la fonte et aluminium (vois le fichier ANSIISO-Specifications.pdf)
Cdt David
Je me suis corrigé.
H (H1, H13, H20) désigne l’acier à outils
J’espère que un des connaisseur va nous éclairer pourquoi un outil qui semble avoir une pastille de carbure porte le code H13 ou même les deux (H20 et ISO K20)
C’est pas bien clair , on voit des marques ou de références , quelques doigts par ci par là
mais jamais ou si peu un ou les outils en entier sur plusieurs angles
apparement se sont des outils plaquette carbure brasé
les appellation H13 , K20 désigne la qualité du carbure
Comme ici
Une précision quand même
dans le temps il y avaitpour les aciers la lettre S qui a été remplacée par la lettre P il me semble aussi que la lettre M ( dans le temps je l’avais appelé « milieu » parce que c’était une nuance passe partout , fonte acier) maintenant ce n’est plus la même utilisation ou dénomination . Donc comme t’es outils semble très anciens....
c'est ça la question - est ce que "H20 ISO K20" sur la troisième photo veux dire :
a) le outil est destiné pour la fonte (K) et les matériaux à haute résistance (H) - selon les norme actuelles
b) le outil est destiné pour la fonte (ISO K) et lettre H est l'ancien désignation
@Pervenche - peux tu nous mettre une photo de le tête d'outil 307 R (première image)
Effectivement on peut interpreter le H20 K20 comme les anciennes et nouvelles normes ... enfin bref , il faut dire : les nouvelles normes . a l’époque où l’outil a été fabriqué ..... désignation qui est elle aussi est devenue ancienne
Merci d'essayer, ca ne semble pas simple pour des connaisseurs. Immaginez pour un Béotien :-D
L'outil 1 correspond a l'illustration de @DavidH.
Outil 1 : Outil a saigner Droite par contre H1 UC .... d'après le tableau, pour acier a haute resistance évidemment les 3 dernières colonnes ne me disent rien. Des chiffres en N/mm2 je ne peux pas mesurer des Newtons en tournant.
Outil 2 : H13 pour acier à haute resistance
Outil 3 : H20 pour acier à haute resistance
Outils 4 : Des outils pour matériaux exotique? Soit j'en ai beaucoup car l'ancien proprio ne s'en servait jamais, soit il ne se servait que de ca (c'est un outil comme ca qui etait monté sur le tour lors de l'achat)
S2
VS3
S4
VS4
RR
@serge 91 et @champimatic non ce ne sont pas les dimensions. Par contre la reference 2218 sur l'outil3 correspond aux dimensions 22x18.
@DavidH l'outil 1 est bien identifié :smt023.
Voici des photos sans mes doigts, car en mesurant, je me suis rendu compte que l'outil 2 et l'outil3 ont une forme bizarre. Du coups je ne voit pas comment les utiliser.
Il n’y a pas de brise copeaux sur tes outils
c’est ce qu’on faisait, en général, sur ces outils
sauf les outils à gorge
Oui je me rend compte que mon commentaire était erroné.
Le brise copeaux est un angle donné sur un outil de coupe.
Ou et non , en fait c’est plus qu’un angle de coupe
c’est surtout une petite gorge ( largeur et hauteur a apprécier) qui oblige le copeau à se casser , c’est très très souvent employé sur les outils carbure pour ne pas avoir de copeaux en forme de filasse
c’est tout un art de faire un bon brise copeaux
j'ai trouvé cette page très intéressante sur les outils de tournage
et même s'il n'y a pas une réponse direct à notre question, l'auteur (qui est je pense le membre @TRD du forum) va peut être savoir.
L'outil 1 étant identifié a peu près. Je l'utiliserai pour faire des gorges dans l'acier.
L'outil 2 je ne vois pas quoi en faire a par en dressage mais posé a plat ce qui est surprenant. Dans l'acier.
L'outil 3 semble être un outil pour chamfrein ou chariotage dans l'acier aussi.
Les outils 4 ...sûrement chariotage et dressage selon l'orientation dans le porte outil. Le peint en rouge pour la fonte et tous les autres l'acier.
Quand dites vous?
Est ce que les ecritures ne sont pas faite pour etre lue meme qd l'outil est dans un porte outil?
Ca me donnerai le sens de montage de mes outils déjà.
Les deux premiers à saigner sont utilisables.
Les autres sont trop spécifiques pour perdre son temps avec, amha.
C'est souvent ce qui se passe quand on récupère des outils avec une machine. Des riblons trop spécifiques pour en faire un bon usage :???: ...
C'est ce qui s'est passé aussi avec mon tour. les 3/4 des outils étaient bons à jeter. Je les ais quand même gardés, mais depuis 25 ans je ne fais rien avec, et ils sont toujours là à me narguer avec leur air niais :smt108 ...
Tu aurais meilleur compte de t'acheter un jeu d'outils à plaquettes, comme tout le monde :prodigy554: ! ... je dis ça, je dis rien, c'est juste histoire de mettre un peu d'ambiance sur le forum qui roupille par cette chaude après midi :mrgreen:
Oui @FB29 j'ai deux ou 3 porte plaquettes avec des plaquettes mortes. Je ferais un sujet pour trouver les plaquettes adaptés. Les outils1 j'en ai eu besoin il y a 2 semaines mais je les avait pas encore. Les outils 4 sont ceux qui m'intéressent le plus car j'en ai presque une vingtaine avec 4 références environs. Je pense que les 00214 RR sont des HSS justement.
Pour tes outils N° 4
j'ai les mêmes (abimés) pour le porte outil de l'étau-limeur en Ø14 marque Império.
A+Bernard
Les outils à corps courts ça m'étonnerai que se soit des outils de tour, pour moi ça devait se monter sur ancien tourteau pour le fraisage.
ça c'est un outil!
trouvé sur "practical machinst"
