Résolu identification d'un bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guy69
Guy69
J'aurais besoin de votre aide pour identifier l'essence d'un bois que j'avais dans mon bazar et que j'ai découpé en barreaux hier.
Je pense que c'est un bois exotique. Il est homogène comme du hêtre, il en a d'ailleurs les veinules rouges. On voit peu le fil. Le bout ne montre guère de cernes. Il n'est pas très lourd, je mesure quand même une densité de 690 (état très sec). Il n'est pas dense, ce qui a permis à des insectes de l'attaquer un peu.
Sa couleur est rose-orangé.
Si quelqu'un a une idée...
MERCI !!
Guy
SUPER!!!
merci Sangten. donc pas si exotique que je pensais.
Et chapeau bas pour ce bel établi...
Guy
Je confirme le platane pour le morceau du bas, je suis moins sur que l'autre pièce (celle qui est attaquée) en soit aussi.
Idem Anthropo ! A la couleur et à la maille, le 2 peut être du hêtre... un coup de racloir et photo de près ? possible ?
Si, si, en y regardant de près.
Un bois trop méconnu, et pourtant, les platanes, on n'en manque pas. Surtout tous ceux qui sont brulés préventivement le long du canal du midi.
L'avantage quand on débite des barreaux dans une planche, c'est que tous les barreaux sont de la même essence :)
J'ai l'air de me moquer, mais non, pas du tout, c'est moi qui n'ai pas été clair et je vous remercie tous de vos avis.
Bonne soirée
Guy
Bonne soirée
Guy
Ah... auquel cas pour mon instruction personnelle peux-tu faire une photo un peu plus détaillée de la surface de la pièce en haut des photos précédentes (la pièce abîmée donc) stp ?
Oui du platane , il y a d'importantes différences d'aspect entre le bois de coeur , et l'extérieur pour cette essence ... :wink:
Joli l'établi.
Effectivement. Voici les barreaux sous 2 faces différentes. Entre les 2 photos j'ai juste tourné les barreaux d'un 1/4 de tour.
Guy
Bonne soirée
Guy
en fait c'est nous qui somme rentrer dedans :smt038
Merci pour les photos. Qui confirment que je me serais fait avoir : des cinq morceaux, je n'aurais pas sû identifier sur photo le quatrième (à partir du haut sur la photo du haut).
Mon patron qui a vendu du bois toute sa vie , ( il a travaillé jusqu'à ce qu'un crabe l' emporte ) m' avait dit que le platane servait surtout a faire des planchers pour les wagons de marchandises !
Pervenche
Pervenche
Borisravel
Borisravel
Dédé le rabia
anthropovergnat
