Général Hobbymat MD65 - Reglage contre pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coquillette
coquillette
sur un Hobbymat MD 65 sous le bloc contre pointe j'ai une cale en plastic noir qui bouge sans arret..
Ayant "herité" de ce tour en l'etat ,je me demande si celui ci n'a pas ete transformé??
Le blocage du bloc devant etre effectué par deux vis BTR derriere le dit bloc..
Qui peut m'en dire plus ???
MERCI pour la ou les reponses
Jean Paul :drinkers:
L´image n’est pas très clair . Je ne vois pas cette cale en plastique
Comment est fixeé la contre poupée sur le banc ?
Dedans, il y a peut être une souris....
(si ça bouge tout le temps...)
:jesors23:
salut ,
c'est à toi d'en dire plus ...... ce qu'on aperçoit serait comme un briquet posé sur le bout du banc ???? en faisant courir le neurone , ça pourrait être un manchon pour la manivelle de la CP ????
A++++++
Je viens de regarder sur le mien. J'ai aussi ce demi-rond qui glisse sur le banc. Et les deux vis derrière. Si mes souvenirs sont bons, une sert à régler la CP, l'autre pour la bloquer.
Il me semble que tu trouves la doc ici sur le forum, sinon fais-moi signe et je téléverse ce que j'ai.
Petite précision : moi, je ne peux pas enlever le demi-rond, il ne bouge même pas.
merci pour ton offre ça m'aiderai a resoudre le probleme..(et a expliquer mon cas )pas pratique du tout ce machin !!
la "cale noire demi ronde" vient se mettre a la fleche et il y a deux btr pour empecher le support de contrepointe de sebalader de droite a gauche apres avoir ete alignee avec l'axe de la broche... Vraiment pas top ce systeme..on a vite fait a se retrouver conique!!!!
On peut aligner la poupée mobile? À part les 2 btr, je ne vois pas. Et la documentation n'en parle pas non plus. Je serais intéressé si il y a une possibilité, la mienne a 0.05mm de décalage si je mets 2 centres, un dans la broche et un dans la poupée.
Je n'arrive pas à remettre la main sur la documentation en français. Mais voici un extrait en anglais. En gros, il y a deux types de vis sur le chariot et sur la poupée mobile. Les numéros 5 servent à bloquer le mouvement, les 6 à fermer les guides autour le banc. Ce qu'on veut en fermant les 6 c'est un mouvement sans jeu. Trop serré et ça bloque. Pas assez serré et il y a du jeux et la précision est perdue.
La doc en anglais ici : https://www.philpem.me.uk/_media/machining/md65/hobbymat_md65_manual.pdf
Oui ça ne dit rien sur comment l'aligner, juste de serrer de manière à ce que la tenue sur le banc soit sans jeu. Aucun moyen de corriger une erreur de centrage (qui doit tenir à de l'usure sur le mien, une très légère ovalisation peut-être).
Moi aussi j'ai une ovalisation, mais je n'ai pas encore cherché son origine. Oui, peut-être il y a de l'usure. Ou que l'axe de la poupée fixe n'est pas parallèle au banc. Ou le banc est vrillé. Ou le porte-pointe est désaxé. Je suis sûr qu'ils existent encore d'autres hypothèses qui peuvent expliquer le faux.
Simon67
Simon67
ben57
ben57
