Help Carte de commande CNC, nombre d'entrée.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Manuforg
Manuforg
Bonjour a tous,
Je possède cette carte ci:
https://www.usinages.com/attachments/5_axis_breakout_board-png.228263/
Elle ne possède que 5 entrées numériques. J'aimerais ajouter un palpeur pour palper la longueur d'outil.
Qu'elle serais la solution la moins cher afin d'augmenter le nombre d'entrées?
Il y a quelque chose d'étrange également dans Mach3. Lors de la définition des entrées, il est écris en bas que seul les pins 10/11/12/13 & 15 peuvent êtres utilisées. cela fais 5 inputs. Ils m'est donc impossible d'ajouter d'autres inputs dans Mach3?? Pourtant cette même fenêtre propose une full de signal a configurer...
J'avoue être un peu perdus....
Comment dans mon cas, ajouter un palpeur d'outil?
Merci d'avance.
Manu.
J'ai regroupé les fins de course qui ne sont là que pour protéger la machine. Ce qui me libère autant de pins pour un palpeur.
J'utilise LinuxCNC, mais avec Mach3 on doit sûrement pouvoir faire pareil.
En utilisant un deuxième port parallèle.
J'utilise un adaptateur usb de chez Usbresource!
Donc il me faudrait commander un deuxième adaptateur usb + une carte gérant des inputs?
A moins de trouver directement une carte usb sur laquel on peut gérer plein d'input dans mach3?
J'utilise les fins de courses pour palper l'origine machine.
Mais je vais quand même essayer cette solution. Je me demande comment Mach3 vas l'interpréter.
Manu
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
