hd 1000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hot import
hot import
Après pas mal d essai, je n arrive pas a obtenir des états de surface propres sur ce plastique alimentaire...il fond et chauffe....
Quelqu un aurait une technique ? Une astuce ?
Merci a vous
Tu peut essayer en arrosant bien avec simplement du lait entier pendant l'usinage, c'est relativement efficace, mais il y a tellement de sorte de plastique, donc à tester.
J ai tester l air aussi, c est pas mal....
Les outils a plaquettes c est mort....les brasé c est mieux, mais je n arrive pas a trouver un bon affutage correct...
Donc si d autres idées, je prend..
moufy55
moufy55
coupevent
chtipanda
chtipanda
chtipanda
lacier
Sebos38
Sebos38
Sebos38
marktwo
marktwo
marktwo
crapulatos
crapulatos
Gaston38
Gaston38
Gaston38
LauCazz
Cyril91
paysan
jpleroux
SuperSpinach
woodbike
Mitsu03
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Rh_BZT
