Général HAKUMAG FM1B - Machine pour limer et scier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Samail
Samail
Suite à un petit aller/retour outre-Rhin, me voici l'heureux propriétaire d'une machine à limer et à scier : Une HAKUMAG FM1 B.
Au passage merci à Noirvodka pour avoir porté à ma connaissance cette petite annonce teutonne.
La machine bien que très sale était presque complète, il manquait un des deux doigts coinceurs et la lampe.
Passons aux photos de la bête lors de l'achat en Allemagne :
Après démontage des petites pièces, gros nettoyage à la lessive St Marc et huilage immédiatement à la suite
Démontage de la table et lessivage/huilage et hop une table propre
Désaccouplement de la partie haute et basse de la machine, avec vidange au préalable de la partie haute.
On notera la présence d'un joint papier pour assurer l'étanchéité
L'intérieur de la partie basse donne juste envie de refermer les portes et de partir, comment peut on laisser une machine dans un état de saleté aussi avancé ???
Après un gros nettoyage et dépose/repose de l'ensemble moteur et compresseur
Pour la partie haute c'est un peu la même, le volant de réglage du débattement avant nettoyage et après
L'ensemble haut nettoyé :
Réassemblage haut et bas et remplissage d'huile
Après remontage des différentes pièces, création du doigt coinceur manquant en cintrage à froid et finition au backstand des abouts et remontage
Lors de l'achat de la machine, en complément des limes existantes utilisées, j'ai également acheté le lot de limes neuves du vendeur
Les limes peuvent présenter deux types de fixation :
La 1er : un plat à chacune des extrémités.
La 2nd : un plat et un coté conique.
Lors de l'achat j'ai hérité du système de fixation pour les limes plates :
Était également compris 5 portes limes mais sans les cylindres de fixation haut et bas.
Création du cylindre bas de fixation : un cylindre D20 mm et un point de centre permettant d'accueillir la pointe conique
Pour le haut un cylindre D20 mm plus long que celui du bas
Le haut et le bas avec la lime
Un petit focus également pour l'appareil permettant de mettre une scie métal à la place de la lime, il s'agit simplement d'un bras équipé d'une roulette orientable permettant de tenir le dos de la lame
Et pour finir une petite vidéo de la bête en fonctionnement, c'est un vrai petit jouet, ultra compact et très pratique pour les petites finitons.
Bonsoir !
Et tu travailles en tongs dans un atelier ?
Belle restauration, celà fait des années que je n'avais vu ce genre de machine en service.
Non monsieur. Rien à voir, c'est pas des tong c'est des Birkenstock.
Blague à part c'était juste pour la video ET pas pour travailler.
Belle machine, peu courante, et joli reportage, merci pour le partage.
Quelques questions:
la cadence de limage semble assez élevée, pas d'échauffement de la lime ? pas de refroidissement, ou bien c'est par le soufflage d'air ?
Comment se fait l'avance de la pièce, car je suppose que la machine est censée travailler seule ?
Comment fait-on pour limer une face plus large que la lime ? est-ce que la lime ne s'encrase pas trop vite, obligeant à des nettoyages fréquents à la carde ?
Quelle est l'utilisation principale prévue, en limage ?
Ne vaut il pas mieux utiliser des limes une taille ? Il me semblait que c'était la règle avec ce type de machine pour obtenir de belles surfaces.
en tout cas, ça lime avec énergie, et semble infatigable, le rêve :lol:
le variateur est intéressant, d'ailleurs l'ensemble de la machine, surtout remise a neuf, est a retenir :smt023
pour scier, ca va bien?
Merci pour vos retour, n'ayant la machine que depuis 1 semaine, difficile de répondre exhaustivement à vos questions. Pour commencer Gege62 : la cadence de limage est réglable de 90 à 250 coups par minute, en petite vitesse rien ne chauffe, le,soufflage de l air permet d'enlever la limaille est d'avoir une vision dégagée de la zone de travail, pas d avance auto il faut bouger la piece préalablement plaquée par les doigts de placage, limer une face plus large que la lime il faut faire bouger la pieces de façon à ce que la prise de passe soit toujours la meme : le limage cest un travail d artiste ...., encrassement LIME ??? Pas assez de recul, utilisation je pense à des formes un peu spécial voir la doc jointe
Pour pullmax : oui les limes ne sont pas des limes standards, c'est quasi introuvable ce type de limes spécifiques aux machines de limage d'où l'achat du lot complet de limes
merci pour les réponses !
Il est vrai aussi que la face limée est bien plane, ce qui n'est pas facile à obtenir en manuel......
rastaferraille
Jusinages
hazet
olivier74
Pullmax
