XRP
Bonjour, j'utilise un tour haas sl30 de 2007 avec outils tournants et axe C. Je rencontre des problèmes lors des usinages de contours avec l'axe C. Le mouvement de rotation de l'axe semble saccadé (vitesse non constante) et l'ensemble moteur + courroie qui entraine les outils vibre malgré le changement du roulement. Les roulements de l'outil tournant viennent d'être changés. Je n'arrive pas à avoir un état de surface acceptable dans l'aluminium. J'utilise une fraise carbure 3 dents qui tourne au max rpm soit 3000 et j'avance lentement (300 mm/min voir moins quand je baisse sur la machine) rien n'y fait j'ai des vibrations. Au touché le mandrin ne génère pas de vibrations. Pouvez-vous m'aider ? Plus l'avance est faible plus les mouvements de la broche sont saccadé.
