Gravure sur Fanuc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rgilles
rgilles
Quelqu'un a t'il déjà entendu parler d'un programme de gravure comme celui de l'Heideinam pour du fanuc?
Car c'est vraiment pas simple a faire a la main :sad:
Pour ma part, j'ai une macro de gravure pour tours Mazak ou CN Fanuc . C'est le plus simple à mettre en place...
Bien oui cela m'interresse ton prog de gravure fanuc.
C'est du paramètré?
Oui, c'est du paramétré. Choix de la taille des lettres, profondeur, gravure sur la face le long d'un arc, sur la génératrice ou sur un cylindre. Si vous possédez un integrex, c'est possible d'aller un peu plus loin avec choix des têtes etc...
Logiciel de gravure incrémentale ( n° de série ) sans macro
Clique sur ce lien http://www.supadis.fr/doc/setup.exe
C'est un executable qui permet de faire de la gravure sur des machines CN ( fraisage et tournage ) qui n'ont pas l'option macro.
Il permet également de fusionner un programme existant et la gravure afin d'usiner une pièce, de la marquer, d'usiner une seconde pièce et de marquer directement le numéro suivant.
De plus les lettres sont des fichiers iso d'un format défini qui est évolutif.
Il suffit de générer un bout de code iso et de dire au logiciel a quoi cela correspond..
Je l'ai developpé pour notre usage interne...Voir la pièce jointe Gravure.ppsPrincipe du programme et exemple
moi aussi ça m'intéresse et je l'ai chargé
et j'ai une erreur: erreur 429
le active X ne peut créer l'objet
de quoi ça peut venir
Déjà, il te faut VB6 (ici) et ensuite redémarre ton pc.
Ca peut t'aider pour la suite si ça déconne toujours ().
Très bon courage.
slt
est ce qu'avec windows 7 ça marche car j'ai mis ce que tu dis précédemment et ça ne marche pas
a+
je ponse si vous utilisé un logiciel FAO c bcp mieux comme moi par exemple j'utilise Mastercam X5 , je fai de la garvure comme je mange du petit pain le matin
Oui mais le fais d'avoir un macro programme sur Fanuc, donc directement dans la machine, permet de faire de la sérialisation, marquage du numéro de lot, date de fabrication et j'en passe.
Le tout sans intervention de l'opérateur entre 2 pièces. Donc pas de perte de temps et/ou moins de poste FAO mobilisés pour des broutilles....
Et c'est encore plus vrai quand on fait du montage multi-pièce avec sérialisation, il y a juste les origines à boucler et un seul programme pour toutes les pièces.
Enfin je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'utilise ce système sur quasi toutes les machines (Siemens et Heidenhain compris) et comme ça les opérateurs peuvent se concentrer sur autre chose.
peux-tu nous rappeler comment faire pour le faire tourner sur windows 7
a+
je viens essayer à mon travail sur mon pc avec XP professionnel, et j'ai une erreur dès que je lance l'appplication
" the language DLL"VB6FR.DLL" could not be found".
qui peut dire à quoi ça correspond et comment faire pour faire tourner ce logiciel
car aujourd'hui j'aurai une application sur des pièces à graver pour identification
merci pour le coup de main
a+
sur xp pro, ca doit fonctionner.
Dans le repertoire d'installation tu as des dossiers "ressources" cherches le dossier ocx et trouve vb6fr.dll.
Ensuite tu fais glisser le fichier vb6fr.dll sur le fichier regsrv32.exe.
Cela va enregistrer la dll dans le registre windows.
dans le pire des cas, tu peux prendre tous les fichiers ocx et dll et les glisser sur regsrv32.exe, cela ne fera que mettre a jour ton système.
Regarde avec ton informaticien à ton taf, mais il n'y a pas de souci.
Pour windows 7, effectivement cela ne fonctionne pas... problème d'enregistrement d'ocx et de dll dans le système :sad:
Au pire regardes sur la page précédente car j'avais expliqué comment faire...
Bon courage
j'aurai besoin du logiciel Supadis car le lien n'est plus valide merci
Pour moi le lien ne marche pas
Quelqu’un peut m’aider ?
J’aimerais bien l’essayer
Pour un dessin ou une marque je dis pas.
Le seul petit problème c'est quand tu veux graver une date ou un numéro de série qui change tout seul sans avoir à ré-générer le prog pour chaque pièce.
De ce côté là les logiciels de CAM ont encore un gros point faible.
Reactions: PEB
CRA2
laurent12100
ced275
bypbop
CRA2
manuchescou
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
