jnbatisse
Bonjour, je grave régulièrement des étiquettes en Gravoply, et je suis de temps en temps confronté au problème suivant:
L' épaisseur de la plaque peut varier de 2/10eme en plus ou en moins, et de ce fait en gravant avec une pointe javelot, la largeur des caractères peut varier.
La seule solution que j'ai trouver et de graver avec une fraise à bout plat, mais du coup je perd un peu en finesse car en dessous de 5/10eme les fraises cassent quant l'épaisseur de la plaque augmente.
Ce que je cherche s'appelle un nez régulateur de profondeur, je l'ai vu sur des machines de gravure, le fonctionnement un peu comme un plotter de découpe, il y a une partie qui est toujours en contact avec la surface de la pièce, la profondeur de la fraise est réglée par rapport à cette partie grâce a un réglage micrométrique.
Le seul problème c'est que je ne sais pas ou trouver un tel accessoires et que mes recherches sont restées vaines.
