gcode répeter un parcours jusqu'à z atteint
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour a tous ,
je cherche une solution pour repeter un parcour d'outil j'usqua ce q'une profondeur donné soit atteinte , actuellement si je veut decouper une forme quelconque je dessine la forme je converti et je reprend le code en modifiant la valeur z donc si j'ai 10 passe de 1 mm a faire je repete dix fois tous le code avec un z different a chaque fois ,il doit y avoir une solution plus simple je pense si quelqu'un peut eclairer ma lanterne :oops:
Merci par avance
Re: gcode repeter un parcour jusqu'a z atteint
Bonsoir ,merci pour vos infos tous d'abord
je fait tourné ma machine avec match 3,je vais regarder vos exemple avec attention car maintenant que je commence a bidouillé un peu plus je cherche a combler mes lacunes au fur et a mesure de mes besoin ,outre cette simplification en faisant une boucle avec valeur de z atteint ,je cherche a décaler mon outil du diamètre de la fraise ,je crois que c'est la fonction g41 g42 mais j'ai pas encore tous pigé !!
dubois a dit:
Sur mach3, tu peux utiliser les variables de fanuc (#1, #2 ,..)
Tu peux aussi utiliser les sous programmes :
Pour la correction de rayon, c'est simple :
Imagines toi en train de te promener sur le profil que tu as écrit. Tu veux la fraise de quel coté ? A gauche, c'est G41 et à droite c'est G42.
La trajectoire sera décalée d'un rayon du coté que tu souhaite :wink:
Bonjour à tous ,
Bon j'ai bidouillé un peu ce matin je dois être une buse J'arrive à rien faire !! :axe:
P0our la boucle J'ai essayer plusieurs truc mais c'est pas concluant du tous j'ai au moins compris le g91 g90 et le g41 g42 à peu près !! Si une âme charitable pouvez m!écrire un petit programme style découpé un carré de 100 par 100 avec répétition Jusque z -10 en passe z de 0,5 comme ca je verrez le bouclage et la correction g41 g42 en plus :oops:
Merci par avance....
dubois a dit:
Bonjour à tous ,
Avec appelle de sous programme :
Merci Jean-Luc ,
Je comprend pas tous mais je vais tester ça ,je comprendrait peut-être mieux en exécution :-D
Éventuellement si tu as deux minutes pour commenter le code je suis preneur mais je ne veut pas abuser :oops:
Il existe des formation pou acquérir les bases ? Je suis au taquet en heure de Dif je pourrez les mètre à profit :-D
Bonne soirée
