gcode cercle en 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arnaud52
Arnaud52
Quelqu'un sait si on peut faire générer des cercles en 3d, et pas uniquement dans le plan x y?
Arno
Salut, il nous faudrait plus de détail pour t'aider !!! Quel type d'armoire a tu sur la machine (Heidenhain, Fanuc, Num ...) et un plan pour savoir ce que tu veux faire exactement ???
Il me semble, si j'ai bien compris, que tu veux faire un cercle sur une pente
Les cercles sur une CN, et en employant les codes G2 ou G3, sauf si je me trompe, ne peuvent se programmer uniquement dans les tros plans XY ; XZ ; et YZ. Si on veux faire un cercle oblique, par exemple sur un plan incliné , il faut soit le faire en FAO soit en programation parametrée
Ou bien incliner la pièce
Ok merci, je pensais qu on pouvait faire des cercle sur d autres plan que ceux de bases. Du coup je suis obligé de passer par un logiciel de CAM.
Ma pièce à usiner est un moule avec des gorge circulaires qui ne sont pas selon les plans de bases. Du coup, je peux pas trop me permettre de l'usiner en balayage linéaire ou en courbe de niveau, il faut que la mèche fasse une passe sur la gorge entière pour un bon état de surface. Connaissez-vous un logiciel de CAM pas trop chère le permettant? (j'utiliserai une 3 axes).
Merci,
Arno
Oulà c'est encore pire que ce que j'imaginais
Il me semble qu'Il faut, pour faire une gorge dans ces conditions, avoir.une tête inclinable
il vous faut simplement utiliser les boucles et variables que l'on trouve dans certains GCode (par ex. LinuxCNC ) Pour Mach3 je ne sais pas.
#R=100 (diametre du cercle)
#N=[2*3.14*#R/0.1]
#i=0
while [#i LE #N]
(movement en position avec changement de coordomnnees)
endwhile
Je ne connais pas les paramètres fanuc
Je ne sais pas quel forme tu a programmé
Sur Num, j'ai fais des ellipses, si on regarde le trou suivant un plan XY XZ ou YZ dans ce cas c'est apparemment une ellipse, mais avec une difficulté supplémentaire , c'est une gorge dans un trou si c'est par exemple une gorge droite, il faudra une fraise 3 tailles , ou une fraise à Té et pour passer dans le trou il faut incliné la tête
La CNC et son contrôleur serait une la suivant: http://www.cnc-shop.ch/cnc3040.html.
D'après ce que j'ai compris, elle prend du gcode iso standard de mach3. Donc il me faut juste pouvoir générer ces cercles dans d autres plans ce qui est apparemment pas possible. Peut être connaissez vous une manière/programme de générer du Gcode de trajectoire linéaires depuis une trajectoire courbe?
Arno
Prenez le centre O(x,y,z) de votre cercle incline.
Prenez deux points M1(x,y,z) et M2(x,y,z) de votre cercle incline a 90° .
L'equation mathematique de la trajectoire est M(x,y,z)=O(x,y,z)+(M1-O)*cos (angle) + (M2-O)*sin(angle)
le GCode est avec une routine sub prenant en parametre
(#1 #2 #2 = Ox Oy Oz)
(#4 #5 #6 =M1x M1y M1z)
(#7 #8 #9 =M2x M2y M2z)
O200 sub
G0X#1 Y#2 Z#3
G1X#4 Y#5 Z#6
#i=0
#N=1000
while [#i LE #N]
#angle=[#i*360]/#N
#x=#1+[#4-#1]*cos[#angle]+[#7-#1]*sin[#angle]
#y=#2+[#5-#2]*cos[#angle]+[#8-#2]*sin[#angle]
#z=#3+[#6-#3]*cos[#angle]+[#9-#3]*sin[#angle]
G1X#x Y#y Z#z
#i=#i+1
endwhile
G1X#1 Y#2 Z#3
endsub
O200 call 0 0 0 10 0 5 0 10 -5
Je l'ai essaye ,(Sur le logiciel de commande CN qu j'utilise Numeridrive) voici la resultat vue dans le plan YZ (mais il se deplace en X aussi)
Cela devrait aussi pouvoir marcher sur LinuxCNC ;; Pour Mach3 je ne sais pas . On peut tout faire avec Mach3 mais peut etre differement que l'approce utilisee ici. Plus d'infos sur mon site web http://sites.google.com/site/usbresource/gcode-flow-control-and-variables
Voici un detail agrandi qui montre la subdivision en points tres - tres proches
c' est très intéressant, pour mach3, je pense qu' il faudra passer par une macro .
Il ne digére pas les écart de 0.0002 .
Parce que taper une ligne de gcode par1/10 ème de mm, cela risque d' être fastidieux.
silky
Dudulle
Christian67
Cyril91
paysan
Ben_gt
enzo78
