G41/G42 E149: Rayon d'outil trop grand par rapport à la trajectoire programmée
  • Auteur de la discussion crashray
crashray
J'ai une erreur récurrente sur mes programmes. J'utilise une fraise de correcteur R91. Je sais que je ne peux pas faire des G03 inférieurs à R92 mais j'ai quelques fois des erreurs sur des G1.
Par exemple cette trajectoire (en PJ) qui correspond à ce code :
J'ai une erreur E149 au bloc N410. Comment détecter en amont ces déplacements "impossible" ? Et comment trouver le déplacement le plus proche autorisé.
Merci Voir la pièce jointe 1342.dxf
A mon avis ta machine a pu lire sans problème jusqu'au bloc N410 ou tu es effectivement en G1 depuis plusieurs blocs, c'est peut être après le bloc 410 que tu as un problème
Est-ce que tu peux donner les 3 ou 4 blocs suivant
Il faut savoir que la CN lit 3 blocs en avance donc c'est peut être sur la suite qu'il y a une erreur
Le bloc N430 ne me plait pas trop ... C'est peut être pas interdit mais je n'ai jamais mis un bloc avec un G40 tout seul sans déplacement
Autre chose
Je ne peux pas lire le fichier dxf
Édit
Je ne comprend pas l'erreur
Entre le bloc N330 et N430 il n'y a aucun deplacement en G2 ou G3 et cette erreur est, il me semble, une erreur de rayon
vieuxfraiseur
c'est peut-etre que le rayon de ta fraise est trop grand pour ton rayon de ton programme iso ?
--> fait une simulation en diminuant ton rayon outil .
( outil qui fait cette partie ou il y a cette erreur , dans la jauges des outils .)
bonne continuation .
JLuc69
Ton dernier déplacement (N410) est trop petit. Mets ton G40 dans le bloc N420 et tu verras, ça va passer comme une lettre ç la poste :D
vieuxfraiseur
Perte de la correction d'outil, avec un dégagement en Y et en rapide.:-D
JLuc69
Tranquille, oui :mrgreen:
A partir du moment où tu sors de la matière, il n'y a aucun risque.
vieuxfraiseur
Bonjour ,
Oui, cela peut aussi provenir du rayon de la fraise, qui est un peu trop grand pour le contournage du profile demandé .
alors en test il va généré un message d'erreur.
ce qui est normal.
bonne continuation, a tous.
JLuc69
pas d'accord, la seule erreur réside dans le dernier segment qui n'est pas assez long avant le retour à Y-200
Avec le G40 sur la ligne du Y-200, ça passe
jem_aeh1
crashray
JLuc69
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
lolo
JLuc69
JLuc69
Wissis
