Fraiseuse THIEL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion papi mousot
papi mousot
Bonsoir à tous
Que pensez-vous de cette fraiseuse ?
Vue de face
Ben elle est sale mais elle a pas l'air rouillée. elle a l'etre d'etre horizontale et verticale !
Interessante cette bête !
Et voilo !
Effectivement, se n'est pas de la rouille :-D
l'ancien proprio,avait eu la bonne idée de protèger avec une sorte de résine aux endroits non peint :wink:
table inclinable,avance sur trois axes,que de bonnes choses :-D
Bonjour à tous.
Salut papi mousot, je crois que tu as trouver Chimiiliiiblliccc!!!!!!!! car elle à l'air d'être très bien cette fraiseuse, pas de trace de glissement sur le mat pas de trace de copeaux sur le bâti, la table à l'air de ne pas avoir de marque de plus inclinable c'est une vrai pro cette machine. Bien sur pas très propre mais si elle est pas chère c'est une bonne affaire.
La tu acheter ????????.
Cordialement @ ++
Bonsoir Liaudet
Je l'ai effectivement achetée dans l'état avec l'étau .
Ce qui ma plus,c'est quelle n'est pas trop grosse, moteur 1,5 ch et pour un prix dérisoire :wink:
C'est sûr, c'est pas tout jeune comme fraiseuse, certes, effectivement pas joli, mais tous les mouvements sont présents.
Le cone, c'est un CM2, ou un CM3? En tous cas, ça n'a pas l'air de ressembler à un SA40 !!
:mrgreen: :mrgreen: En recherchant un petit peu, et en fonction des échanges que nous avons déjà eu ensemble, papi mousot, je pense que je vais aller chercher dans les jardins environnants pour ôter cette fraiseuse à la pluie qui tombe dans notre région... :mrgreen: :mrgreen:
Au passage, refaire une peinture sur une machine, c'est quand même pas sorcier, et ça lui donne une belle allure!
Edit : juste après, j'ai vu la photo du tour que tu venais de rénover, je ne me pose même plus de question pour toi!!!
Mais comme le montre la dernière photo postée, c'est pas pratique en horizontal. Il faut la fixer au mur à chaque fois ?
nektarfl a dit:
Bonsoir à tous
J'ai vérifié avec les cônes que j'avais et ce n'est pas en SA 30/40/50,ni MK 2/3.
je pense que sa doit ètre en MK 5 .
Cordialement Olivier
Merci Gaston 48 pour toutes ces précisions.
C'est bien une transmission par chaine et pour l'attachement tu doit avoir raison, au vu de sa conicité :roll:
Je crois que je vais gallèrer pour trouver l'outillage qui va avec .
Si c'est un cône, c'est pas de la pince S20 qui a un corps cylindrique.
Pourquoi pas un cône morse 4 tout simplement ?
Pour vérifier, il pourra être nécessaire de retirer le ou les tirants. Les Deckel ont un tirant spécifique qui permet l'autoextraction du cône. Par contre, ils sont prisonniers de la broche et présentent un filetage femelle et c'est le cône qui a la partie mâle.
De ce fait, si on présente un cône SA40 ou CM4 sur une Deckel SK40 ou MK4, ça ne rentre pas du tout (alors que la conicité est la même).
Je ne sais pas si c'est le cas de la Thiel/Ruhla, mais bon. Si ça peut servir comme indication, voila.
Re
Le départ de l'attachement est conique,mais ensuite c'est cylindrique.
Il y a aussi un tiran à filetage femelle,se qui porte à croire qu'un sytème avec pince serais plus approprié.
cordialement Olivier
C’est donc bien de la pince cylindro-conique tirée…
Je vais chercher un peu pour trouver la norme.
En tout cas si tu la restaures comme ton Myford !!!
c'est-à-dire avec goût, sans fantaisies, avec le maximum d’éléments
d’origine, ça fera une paire magnifique…
En parlant d’origine, j’ai un produit vraiment épatent
pour bronzer noir les aciers (visserie, manettes etc )
il s’agit du Brunifast, acheté sur internet, livraison sans problèmes
je l’avais eu chez clean-metal.com mais le site ne me parait plus
à jour, j’espère qu’il est encore actif.
Voici la madame après un petit toilettage.
Nettoyage à la soude caustique
Trop agressif la soude
la soude ?
ça vire pas la peinture ?
quel est ton melange ?
en tout cas superbe !
La soude décape tout,y compris la peinture.
Après un premier nettoyage de la fraiseuse avec de la soude faiblement dosée, j'avais un résultat déjé correct. J'ai voulû améliorer la qualitée en passant une deuxième couche un peu plus dosée et là sa été le coup de trop. la peinture à commencée à cloquer . j'ai raincé obondamment,mais trop tard, le mal étais fait. Pas grave,car après les contrôles mécanique et électrique je vais la reconditioner .
Bonjour Olivier
Avec la soude, attention à tes plaques alu de signalétique !
Concernant la norme d’attachement de la 58, je suis tombé
sur un vieux post :
http://www.werkzeug-news.de/Forum/ftopi ... asc-0.html
D’après ce que j’ai compris, le gars serait à la recherche aussi
de cette norme.
Pour lui, ce serait des pinces de diamètre 31 mm…
Schaublin a fait une pince W31 pour une norme de tour
Beling et Lubke n° 7 !!! on avance pas beaucoup.
Quelle est l’alésage fonctionnelle de ta broche
(ou il y a la clavette) après la partie conique ?
Cdlt
Oui c’est bien, mais tu verras pas de pince W ou B avec
un corps de Dia 31 ? qui est lui référencé dans mon vieux
catalogue papier des année 60 !
Je ne peut pas répondre maintenant au sujet du diamètre.
Je récupère le tiran demain.
J'ai contrôlé l'intérieure de la broche ,il n'y a pas de clavette
Je vous remercie tous les deux pour ces recherche :wink:
Bonsoir à tous
J'ai contrôlé le diamètre du tiran,il fait 21,4 int. au pas de 100, où ce qui s'en raproche.
Il n'y a pas de clavette dans la broche.
je n'est pas trouvé non plus d'équivalant en pince Chaublin.
Int. de la broche verticale
Bonjour à tous.
Démontage de la tête pour contrôle en vue d'une remise en état si il y lieu.
la broche et le tiran
je peut déjà constater que c'est des roulements
Bonjour, si les roulements son bons, c’est une bonne nouvelle !
Ma remarque sur les paliers lisses concernait la broche
horizontale. Sur celle que j’avais connue les portées avaient
été rechargées par chromage dur et re-rectifiées, c’était très
bien fait d’ailleurs.
Pour en revenir aux attachements, j’ai l’impression que finalement
la tête semi universelle est en pseudo W25 et la broche
horizontale en W31 ...
Bonjour à tous.
Effectivement sur la broche horizontal le cône est plus gros.
J'ai fait quelques testes électique et mécanique , tout semble fonctionné.
Il y a plus qu'a trouver les portes outils qui vont bien :roll:
pascal965
pascal965
pascal965
alain500
metalux
electronx
Hubert95
pamer
pamer
  • Fermé
Général ALCERA 751
storm
paysan
kawah2
Yoda78
Yoda78
Stephane 46
Pitch
Pitch
Aymeric23
Aymeric23
Maxou
Maxou
ankh41
Pitch
Pitch
