Otatiaro
Je suis potentiellement à la recherche d'une machine type portique pour découper de la mousse (polypropylène expansé), usiner du plastique technique type POM, PA6 et autre, et détourer du carbone (jusqu'à 3mm d'épaisseur).
Occasionnellement de l'alu (mais ce n'est pas obligatoire).
Il faut par contre une surface utile d'au moins 70cm sur un axe et 60cm sur l'autre axe. Sur le Z dans les 100mm maxi (p'tet moins, faut que je vérifie).
Et vu l'utilisation, une très bonne aspiration / filtrage.
C'est pour le boulot donc un truc fiable, qui va tourner plusieurs heures par jour.
Des idées ? (chez IronWood par exemple)
Thomas.
Thomas.
