zed
Et bien parfait, yapuka !
Yapuka se trouver un bon etau maintenant car avec le petit etau de perceuse que j'ai en ce moment, de 1 ma perceuse a colonne s'ennuie toute seule et de 2 cela ne tiens pas grand chose sur la fraiseuse
si quelqu'un a des conseils pour l'achat d'un etau, je suis preneur.
Est-ce que tu as vu un changement entre avant et après le démontage du moteur ? Il est possible qu'un problème de connection mal serrée ou un mauvais contacte se soit résolu de lui même par le démontage / remontage.
Il y a un bouton au centre des trois grands leviers qui permet de choisir soit la descente sensitive (avec les trois leviers) ou la descente micrométrique. Les 2 ne peuvent pas être utilisé en même temps. Il faut serrer ou desserrer le bouton central pour choisir l'un ou l'autre.bien mais la broche ne descend ni ne monte
Ca n'a pas exactement identique, en fonction de la taille de la pièce...Exact, surtout que j'ai deja ma table de fraiseuse qui est tournante
Et faire une rotation de la table, implique un long et délicat travail de dégauchissage pour retrouver le point zéro.
Ce qui ne t'interdit pas de retirer cette embase tournante et de la remettre en cas de besoin.
Question, où as tu trouvé ton petit moteur de 500 w, on dirait que le réducteur est très petit et je recherche ça pour ma nouvelle fraiseuse ?
merci d'avance
