fraise ravageuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sabeurchebil
sabeurchebil
c'est quoi la meilleur méthode d'usinage avec une fraise ravageuse, est que en avalant ou en opposition avec un un centre usinage?
merci d'avance
traditionnelement, le fraisage en avalant est plutot réservé à la finition...
une ravageuse est faite pour débourrer, donc en opposition.
je précise bien en fraisage traditionnel...
a+
Sauf que pour faire une lumière, d'un côté ça avale et de l'autre c'est en opposition :shock: , puis en ayant peu de jeux dans la table, on peut faire comme on veux.
Bonsoir , sur un centre c'est en avalant , et sur une fraiseuse conventionnelle en opposition car si tu as du jeu sur ta machine bonjour les dégats .
constructor a dit:
sauf que dans le cas d'une lumière, le risque dû à l'action d'avaler est contré par l'opposition
et aussi, sauf que les jeux ça se rattrape...
chignoleur83 a dit:
tout à fait d'accord
sauf sauf.... j'ai vu des usinages sur des pièces brut et fortement calaminées avec le travail en avalant (ce qui encore une fois est recommendé sur une CN)les dents de la fraise attaquaient sur une surface brut et s'usaient rapidement
Qu'elle matières?
A savoir que si la matière est brute (acier / fonte), la croûte à tendance à être nettement plus dure car elle s'autotrempe à l'air libre mélanger à l'oxydation naturelle de l'oxygène. Pareil pour l'alu, l'alumine a tendance avoir une dureté supérieur à l'alu pur.
Donc en principe on fait directement une grosse passe à la ravageuse qui va enlever cette croûte.
Le travaille en avalant demande aussi une machine rigide car elle génère plus de vibration et s'utilise majoritairement en finition.
"Le travaille en avalant demande aussi une machine rigide car elle génère plus de vibration et s'utilise majoritairement en finition."
gabber
salut, t'es sur de ça ? je me suis pas rendu compte que ça générait plus de vibration ? Il doit pas y avoir grosse difference...
Cela génère plus de vibration car tes jeux vont se plaquer entre chaque filet de la vis de ta table au moment où a dent va entré dans la matière.
Ce qui fait que ton copeau n'est pas constant et donc générer des accoups.
Le risque se situe principalement en entré dans la matière ta première dent tire la table et ta deuxième dent risque de prendre un très gros copeau et de casser.
La différence est notable sur des machine ayant des vis à filet trapézoïdale ayant de l'usure.
Puis la dernière chose qui est purement niveau sécurité. En avalant ,les efforts de coupe sont dans le même sens que l'effort de ta table .
Si ta pièce se dé-serre, elle va se satelliser.
En opposition ton effort de coupe est dans le sens opposé (surprenant hein!) au deplacement de ta table.
Si ta pièce se déserre, elle va danser mais pas partir comme une balle.
sares
AD_Astra_Fraisage
sweex59
Vergobretos
Vergobretos
LAURENT-T
ducat31
sebastian
sebastian
arno89
sangten
dns07
slk
