fraise pour découpe de joint papier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Pouvez-vous me dire quel type de fraise utiliser pour découper dans du papier et carton très fin ?
Merci.
Sergio.
quelle idé de decouper du papier avec une fraise ca se decoupe telement bien avec un cuter
pour decouper automatiquement il y a mieux : il existe des espece d'imprimante qui decoupent le papier ou le plastique : ca ressemble a un traceur a plume , sauf que c'est une lame monté sur roulement qui s'oriente comme une roulette de cadie en fonction du deplacement : ce genre de lame pourait etre monté sur une fraiseuse a commande numerique , sans faire tourner la broche
voir graphtec craftrobot
Ma femme a fait de la marqueterie et la méthode consiste à prendre la pièce à découper en sandwich entre deux plaques de bois fines (1mm) mais sans valeur (de l'ayous) . Le patron dessiné sur du papier est ensuite collé avec de la bombe 3M. Le bois précieux de marqueterie fait entre 0.3 et 0.5mm.
Peut-être une solution au problème.
Patrick
eclectique
Mimifor
sares
slk
kawah2
Darback
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
alexandro123
El Zorro
Beber70
PParent
PParent
PParent
