Format fichiers ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Qui peut me dire sous quel fichier enregistrer un dessin Solidworks , en vue d'une
impression D ? ( c'est pour faire la maquette d'un carter alu , pour la fonderie ).
claude
Il vaut mieux envoyer le format natif, puis le forat acis ( .sat), puis le STL celui qui triangule.
Eviter le format iges: depuis SW il est tout pourri :eek:
Il y a plusieurs couches de surfaces "mal cousues" avec des trous !
Le sat est normalement "propre", le step aussi mais plus lourd.
Salut JB
En gros si je veux que l'on m'imprime le carter ci-dessous , dessiné avec Solidworks , j’envoie le
fichier .sldprt directement au possesseur de l'imprimante , et celui ci se débrouille :-D et moi
je récupère ma pièces :?:
Salut Kinox
Avec solidworks , je peux l'enregistrer directement en .stl
claude
Je confirme, le .step c'est bien depuis solidworks.
Il vaut mieux laisser l'imprimeur convertir le fichier en .stl, car il saura mieux optimiser le fichier .stl en fonction de sa machine.
Si tu souhaite tout de même le convertir, fait attention à bien générer suffisamment de triangles pour ne pas voir les facette sur ta pièce une fois imprimée.
cordialement,
julien
Je confirme: le mieux c'est bien le step ou le sat, l'imprimeur pourra le travailler selon ses besoins en stl pour l'impression,
Les exportations de la CAO directement en stl donne souvent des plantage à l'impression ( triangles trop longs, trop fins, trous, chevauchements, etc)
Je vous remercie tous pour vos réponses :wink:
je vais passer à la rubrique "sous-traitance" pour avoir une notion de prix , pour
réaliser le proto du carter de boite.
claude
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Nesa
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Arunda
philou du 25
philou du 25
philou du 25
effix
outlander2.2
nagui.89
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
jaffre170483@hotmail.com
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
