foret de centre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebeleduconventionnel
Bonjour je début dans le tournage.
Voila je casse systématiquement les forets à centrés comment faites vous pour les utliser de façons efficaces ?
Merci.
Bonsoir rebeleduconventionnel
Peut etre que ta contrepointe est désalignée,
ou tu pousse trop fort, ou le petit bout ne coupe plus.
jpal7@
Bonsoir rebeleduconventionnel,
Ou peut-être ils sont de (trop) petit diamètre, ou en carbure (très fragile), ou mal lubrifiés, ou vitesse de coupe insuffisante ou mauvais débourrage des copeaux :roll: ?.
Si tu nous dit comment tu procèdes on peut être trouver le problème. Avec une photo en opération ça aiderait aussi.
pour débuter avec un foret à centrer,
si tu veux faire de pièces d'un diametre de 30 mm
il faut prendre un foret avec un téton de minimum 2 mm ( quand tu auras pris le coup de main tu pouras prendre des forets plus petit )
il faut que ta contre pointe soit dans l'axe de la poupée fixe
il faut tourner à environ 1000 tours par mn
il faut légèrement lubrifier
il faut avancer doucement, mais suffisamment pour faire un copeau normal
Bonjour a tous !!
La même mésaventure m'est arrivée .... :lol:
des forêts a centrer NEUFS ,acheté chez Siderméca , vitesse de rotation correcte , avance manuelle "contrôlée" au volant et lubrification..
et crac , plus de tête ... :mad: .
J'en parle a un vieil usineur de mon village , il ne comprends pas pourquoi ..et me donne deux forêts a centrer ,les siens , des "anciens modèles " qui provenaient de son usine à l'époque !!
Et la , miracle , plus de casse a l'utilisation depuis plus d'un an .
Cherchez l'erreur ...
:mrgreen:
Je pense que vous avez trouvé ...Moins de 6€ pièce pour un forêt a centrer, on achète de la m...., qu'elle soit fabriquée ou non en Asie.
Jusinages
lacier
bonnefraise
banban01
Denis1961
deuche87
deuche87
Pitch
Pitch
Pitch
gégé62
gégé62
gégé62
jogia
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
bonnefraise
Arunda
phvauzelle
